01-08-2015, 11:30 AM
nazar Написал:ну как раз для аналога она нафиг не упала,
Ну так а я о чем :)
"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения.
nazar Написал:ну как раз для аналога она нафиг не упала, Ну так а я о чем :) Altor Audio Написал:о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПаnazar Написал:ну как раз для аналога она нафиг не упала,
Altor Audio Написал:посколку быстроту дает не LDO а конденсатор после негопереходки у этих LDO красивые, это не кондов заслуга
01-08-2015, 01:10 PM
см почту
01-08-2015, 01:27 PM
burnway Написал:о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПа Если это АудиоЦАП - ни там ни там "точный" стаб нафиг не впал.
01-08-2015, 01:31 PM
Altor Audio Написал:какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?burnway Написал:о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПаЕсли это АудиоЦАП - ни там ни там "точный" стаб нафиг не впал.
01-08-2015, 01:52 PM
burnway Написал:какие требования для питания референсных входов ЦАПа ? Шумов поменьше. Altor Audio Написал:под "точностью" я правильно понимаю хорошие Line/Load regulation для LDO ? При этом если выход dc-dc "скачет", но при хреновом LINE TRANSIENT скакать будет и референс, подаваемый на ЦАП ?burnway Написал:какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?Шумов поменьше.
Altor Audio Написал:И пролезания из сети.burnway Написал:какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?
01-08-2015, 02:16 PM
OK, "шумов и помех" :)
01-08-2015, 02:22 PM
Оно тож надо вполне определенное, так как опора в цапе имеет вполне определенный ПСРР, и прыгать тут выше головы нафиг не надо, это только на удифилов действуют сказки что чем меньше шумит питальник тем лучше звук)))
05-30-2015, 04:38 PM
Ещё один неплохой (по шумам) двуполярный стаб на ток +-30мА - M5230L/FP компании Mitsubishi.
Для увеличения тока можно использовать внешние транзисторы. http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225100.pdf
05-31-2015, 05:14 AM
БендеровецЪ Написал:Шо, апять?Опять что?
05-31-2015, 06:18 AM
Опять 5230. Она уже успела порядком оскому набить :)
05-31-2015, 07:43 AM
говну всегда пределяется много внимания.
05-31-2015, 08:47 AM
БендеровецЪ Написал:Опять 5230. Она уже успела порядком оскому набитьНа этом форуме не видел обсуждение данной микросхемы, впрочем, на других тоже не встречал. По шумам из датащита неплохие данные - поэтому-то и запостил. Если вы с ней сталкивались, - напишите, если несложно, небольшое эссе - плюсы, минусы. Или поделитесь ссылками на обсуждения (если не сложно). Думаю такая информация для кого-то будет полезной.
05-31-2015, 08:48 AM
зачет :)
05-31-2015, 11:45 AM
Ну вот Назар написал краткий многосторонний обзорчик. Можно конечно расписать все тонкости...
А еще есть 7812 7912 и т.д., они удобней. Аминь.
05-31-2015, 11:48 AM
s3t Написал:Ну вот Назар написал краткий многосторонний обзорчик. Можно конечно расписать все тонкости...где ?
Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами | begemot | 146 | 84,811 |
09-24-2024, 11:05 AM Последний пост: Altor Audio |
Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения | begemot | 28 | 7,121 |
12-25-2020, 02:35 PM Последний пост: Igor |
Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. | begemot | 4 | 6,311 |
01-02-2018, 07:51 AM Последний пост: begemot |
Как проверить устойчивость регулятора напряжения | begemot | 24 | 12,598 |
06-19-2017, 12:49 PM Последний пост: shkal |
Стабилизаторы напряжения сети для аудиотехники. | bobby_ii | 18 | 22,637 |
10-15-2014, 11:35 AM Последний пост: shkal |
