"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения.
nazar Написал:ну как раз для аналога она нафиг не упала,
Ну так а я о чем :)
Altor Audio Написал:
Ну так а я о чем :)
о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПа
Altor Audio Написал:посколку быстроту дает не LDO а конденсатор после него
переходки у этих LDO красивые, это не кондов заслуга
см почту
  • naroznyv (01-08-2015)
burnway Написал:о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПа
Если это АудиоЦАП - ни там ни там "точный" стаб нафиг не впал.
  • nazar (01-08-2015)
какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?
burnway Написал:какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?
Шумов поменьше.
Шумов поменьше.
под "точностью" я правильно понимаю хорошие Line/Load regulation для LDO ? При этом если выход dc-dc "скачет", но при хреновом LINE TRANSIENT скакать будет и референс, подаваемый на ЦАП ?
Шумов поменьше.
И пролезания из сети.
OK, "шумов и помех" :)
Оно тож надо вполне определенное, так как опора в цапе имеет вполне определенный ПСРР, и прыгать тут выше головы нафиг не надо, это только на удифилов действуют сказки что чем меньше шумит питальник тем лучше звук)))
Ещё один неплохой (по шумам) двуполярный стаб на ток +-30мА - M5230L/FP компании Mitsubishi.
Для увеличения тока можно использовать внешние транзисторы.
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225100.pdf
Шо, апять?
  • naroznyv (05-30-2015), nazar (05-31-2015), s3t (05-31-2015)
БендеровецЪ Написал:Шо, апять?
Опять что?
Опять 5230. Она уже успела порядком оскому набить :)
говну всегда пределяется много внимания.
БендеровецЪ Написал:Опять 5230. Она уже успела порядком оскому набить
На этом форуме не видел обсуждение данной микросхемы, впрочем, на других тоже не встречал. По шумам из датащита неплохие данные - поэтому-то и запостил.
Если вы с ней сталкивались, - напишите, если несложно, небольшое эссе - плюсы, минусы. Или поделитесь ссылками на обсуждения (если не сложно). Думаю такая информация для кого-то будет полезной.
зачет :)
Ну вот Назар написал краткий многосторонний обзорчик. Можно конечно расписать все тонкости...
А еще есть 7812 7912 и т.д., они удобней.
s3t Написал:Ну вот Назар написал краткий многосторонний обзорчик. Можно конечно расписать все тонкости...
где ?
  Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами begemot 146 84,823 09-24-2024, 11:05 AM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 7,128 12-25-2020, 02:35 PM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,312 01-02-2018, 07:51 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,599 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  Стабилизаторы напряжения сети для аудиотехники. bobby_ii 18 22,642 10-15-2014, 11:35 AM
