"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения.
#61
nazar Написал:но в части субьективизма
Но при чём тут фаза? Тут бы с амплитудой наводки и пролезания сначала разобраться...
так я и говорю в смысле электроники там бред собачий
[Изображение: cgpq4em74yb6tqzi26f2oeqe2.jpg]
burnway Написал:RE:
А чегой-то здесь "всё пропало"?
begemot Написал:А чегой-то здесь "всё пропало"?
про текст с дайаудио я уже писал http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid8422
LDO дружат с теми конденсатороми для которых они корректировались. Нагнать дополнительный ноль и полюс, либо добавить усиления в петле не проблема. Проблема в том что правильный лейаут становится еще более важным.
  • naroznyv (06-29-2015)
Вот пример, LDO, практически такой же как на первой картинке в аппноте, работающий на керамику. Без нее он та же будет нестабилен. http://audio-perfection.com/forum/thread...ml#pid2530
begemot Написал:Вот ещё относительно неплохие стабы. Не супер, но в большинстве случаев вполне достаточно
Положительный, TPS7A4901: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4901.pdf
Отрицательный, TPS7A3001: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a3001.pdf
Ещё один LDO, характеристики даже получше: TPS7A470
Некоторые параметры:
- диапазон входных напряжений: +3В - +36В
- шумы в диапазоне 10Гц - 100кГц: 4мкВ
- максимальный выходной ток: 1А
- падение напряжения на стабилизаторе: 307мВ при токе 1А
- два режима стабилизации
- корпус: QFN (5мм x 5мм)
- область применения: измерительная техника, ЦАП, АЦП
Как обычно всё новое, хорошее - только для поверхностного монтажа. Жаль.
Кстати, Евгений, верхние две ссылки уже нерабочие.
Упс. Уже было. Ну и ладно.
RadioMan Написал:Ещё один LDO, характеристики даже получше: TPS7A470
Хорошие регуляторы, у меня во всех последних ЦАПах стоят.
Плохо то, что к ним нет равноценных отрицательных Sad
Altor Audio Написал:Хорошие регуляторы, у меня во всех последних ЦАПах стоят.
Вы сами их строгаете? Достойно.
А вот мне нужен АЦП, но именно для измерений. Смотрю по сторонам и не вижу для себя ничего удобного и адекватного, хотя дома есть целых аж три разных.
Altor Audio Написал:равноценных отрицательных
если то для цап/ацп, то среднестатистически отрицательное питание нужно только аналоговой части. а значит есть отдельная обмотка трансика, выделенная сугубо на отрицательное питание, и она имеет среднестатистичски один подключенный к ней регулятор. в таком случае можно использовать положительный рег в отрицательном звене)
LT3042 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3042fa.pdf
  • semimat (09-22-2015), pryanic (09-23-2015)
nazar Написал:LT3042 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator
Привет всем. Прислали таких пару как образцы. Для питания цифровой части,генератора и цап за глаза я так понимаю по характеристикам? Да и поинтересней чем ADM7150 будет?
Тут их сравнивают http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...-lt30.html
http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...-lt-1.html
На сайте LT появился стабилизатор LT3045, по характеристикам похож на 3042, PSRR чуть ниже но ток выдает 500мА. Интересно почему в тупикал схемах нет схемы с умощением транзисторами.
Прикрутить транзистор к регулятору с такой широкой полосой это совсем не тоже самое что сделать это же с 7805.
  • Traktorist3d (10-06-2016)
Могут возникнуть проблемы со стабильностью. Впрочем, попробовать можно. Надо только аккуратно протестировать. И обязательно именно на такую ёмкость как и планируется использовать.
Обратите внимание на то что происходит на графике при уменьшении тока.
.png   step.PNG (Размер: 15.44 KB / Загрузок: 205)
Там могут быть любопытные вещи при изменении частоты скачка. Линейностью там кстати и не пахнет. В общем, этих дизайнеров я бы вые... за то что они называют это стабильной работой на керамику.
А что скажете по поводу вот таких обвесов для LT3042 с японского сайта.
[Изображение: s_1475812433_2483961_d457ca10a7.png]
[Изображение: s_1475812431_7037709_ab215db4bd.png]
[Изображение: s_1475812431_2842258_957d2591d1.png]
[Изображение: s_1475812431_9920567_da648e9fd1.png]
http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...-d9ad.html
Особенно интересует использование в роли Cset PMLCAP конденсатора, дорогой зараза, его использование обоснованно? чем заменить? Или по даташит для большинства задач достаточно сделать?
Важно определится с целями которые приследуются. "Регулятор ради регулятора" это канешно же что-то типа "искуство ради искуства", но все-таки.
Если по плате никто не будет стучать молотком, его можно заменить обычной керамикой.
И да, по датшиту. Получите примерно те же параметры что в даташите, они так примерно их и измеряли.
БендеровецЪ Написал:Важно определится с целями которые приследуются.
Питание ПЛИС, ЦФ, цифровое питание ЦАП, генератор.
begemot
понял, спасибо.
  Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами begemot 146 87,563 09-24-2024, 11:05 AM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 7,458 12-25-2020, 02:35 PM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,443 01-02-2018, 07:51 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 13,012 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  Стабилизаторы напряжения сети для аудиотехники. bobby_ii 18 22,822 10-15-2014, 11:35 AM
