Софт для расчёта громкоговорителей.
Кстати к вопросу о добротности фазика.
Есть такая прога как WinISD Pro Alpha
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
я ею все пордяд прикидываю))
так там есть поотдельности все нужные добротности, только хз как их выражать)
The defaults in WinISD are Ql 10, Qa 100, Qp 100.
Ql, leakage losses. These are produced by leaks in enclosure or in driver itself. Generally, this is most dominant loss type in vented boxes. Typical value is 5-20. This is quite impossible to predict before building the actual box. For reasonable quality box, WinISD pro uses Ql of 10 by default.
Qa, absorption losses. These are produced by losses in enclosure. Any stuffing will increase the absorption loss. With no stuffing inside the box, 100 is typical. Heavily stuffed enclosure has this about 3-5.
Qp, port losses. These are produced by port. Port has some resistance (air doesn't actually flow through the port without some friction). Actually, by setting this into very small value, you can turn vented box into closed one!
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-sp...st15040800
мне в ней оч нравится ввод настройки фазик-ящик - просто зватаешь мышкой картинку динамика на закладке "бокс" и тащишь вверх-вниз влево-вправо - параметры меняются и того и другого, график можно прям "щупать".
Аналогично и с настройкой добротностей, в выскакивающем окне ввода циферки есть квадратик рядышком, его можно "тянуть")
поигрался, добротностью порта можно регулировать от "фазика" до "ЗЯ". классно сглаживаются пики от слишком затянутого в НЧ динамика, который не хотел так низко играть (высокая добротность системы).
  • begemot (08-27-2015), bobby_ii (08-27-2015)
Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 09-02-2014, 10:09 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 09-03-2014, 01:48 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 11-27-2014, 12:53 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от Tetragramaton - 11-28-2014, 05:45 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 11-28-2014, 01:40 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 11-28-2014, 08:59 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от Tetragramaton - 11-29-2014, 03:20 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 11-29-2014, 03:39 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 08-23-2015, 08:51 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от EDWARD - 08-23-2015, 10:03 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от EDWARD - 08-23-2015, 10:08 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от nazar - 08-23-2015, 03:55 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от bobby_ii - 08-23-2015, 05:01 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от s3t - 08-24-2015, 12:25 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 08-24-2015, 03:03 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от s3t - 08-27-2015, 07:43 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 08-27-2015, 09:55 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от nazar - 08-27-2015, 10:12 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от nazar - 08-27-2015, 12:27 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от bobby_ii - 08-27-2015, 12:31 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 08-27-2015, 04:28 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от s3t - 08-27-2015, 04:40 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 11-22-2015, 09:13 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 11-22-2015, 08:10 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 12-03-2015, 01:19 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 02-08-2016, 11:52 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 02-23-2016, 08:45 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 03-10-2016, 12:51 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от Tetragramaton - 03-10-2016, 04:35 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 03-19-2016, 01:03 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 09-14-2016, 10:03 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от sid2612 - 01-01-2017, 04:39 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 01-01-2017, 04:46 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от sid2612 - 01-01-2017, 04:59 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от Tetragramaton - 01-01-2017, 05:01 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 01-01-2017, 07:49 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от sid2612 - 01-01-2017, 07:51 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 01-01-2017, 07:54 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от s3t - 01-01-2017, 11:55 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 01-01-2017, 12:00 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 01-01-2017, 02:06 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от Tetragramaton - 01-01-2017, 04:10 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от nazar - 01-27-2017, 09:51 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 04-28-2017, 11:38 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 06-29-2017, 04:28 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 09-02-2018, 08:38 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 02-10-2019, 11:32 AM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от Black_Jack - 02-10-2019, 01:06 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 02-10-2019, 01:22 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от БендеровецЪ - 02-10-2019, 04:42 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 02-10-2019, 10:43 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 02-10-2019, 11:36 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 02-24-2019, 07:01 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от flipper - 02-24-2019, 07:22 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 02-24-2019, 08:26 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от shkal - 03-06-2019, 12:10 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 07-29-2019, 03:41 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 08-18-2019, 02:07 PM
RE: Софт для расчёта громкоговорителей. - от begemot - 03-22-2021, 07:26 PM
