Насколько я понял персонал аудио итд это ваш проект, так что примите мои искренние поздравления!
Ну если сглаживание 1/3 то тогда дело не в нем(но я к слову сказать в акустических измерениях предпочитаю 1/9). Вот к примеру последне что я колупал были мдр-ма900, у вас на измерениях подьем на вч 6дб, на моих в среднем 10дб что весьма чоьтко соответствует субьективному результату, или взять ваши измерения квартов 400, у вас пик на вч какихто 6дб, но не надо быть золотоухим чтоб понять что там намного больше, в моих измерениях +12...15дб(все цыфры по памяти и на точность не претендующие), провальчик на ~1,3..1,5к у вас -6дб, у меня было больше и опятьже коррелирует с субьективной оценкой(и кстати с той цыфрой что надо бы получить, см дальше по тексту), к слову этот провальчик это неплохая попытка хотяб чуток привести АЧХ к той что получается из за дифракции черепа если слушать АС. А вот измерения ХД800 смотрю походжие на мои, но смотрю вы и макет какойто новый придумали. Итд итп.
