Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем
#99
Spice модель по кривой намагниченности строит гристезисную фигуру сердечника, и формирует её в дальнейшем в зависимости от длинны магнитной линии и длинны зазора. Экспериментально я выяснил что модель обязательно предполагает зазор. Если он больше 1 см - начинается враньё - индуктивность получается сильно занижена. Одновременный тест включающщий в себя более 1 частоты модель не поддерживает. Проводить на ней можно статические тесты, кроме отслеживания BН при разных токах можно и КГ всей цепи (в.т.ч и фильтра целиком) на активном сигнале... Для начала рассмотрим простую модель из катушки с нелинейным сердечником 6 кв см, 2х2 мм зазором и длинной магнитной линии 20 СМ из стали Э 320. Модель стали я вносил с первой попавшей картинки. А кривая намагничивания сильно зависит от толщины пластин. Чем меньше тем лучше... Экспериментальным путём я выяснил что оптимальный режим работы стали до 0.5Тл, но до 1 Тл искажения осаются в пределах нормы.Речь идёт о четных гармониках. Других нет, как и видно на графике.
Это скриншот для тока 10 А 170 витков, 6 кв см, 20 см и 4 мм(2х2) зазор. КГ3= 0.05%
Предварительный вывод после сидения в симуляторе... Зазоры 3....5 мм нашими величинами индуктивности (5- 20 мГн) неперегружаемы (нужны токи 50....100А), вполне адекватны 0.2 мм, они тоже неперегружаемые и очень эффективные. Смысл вопроса состоит в краевых эффектах распухания магнитного поля в зазоре... вот там есть какое то отношение сечения к величине зазора, чтобы его линейность и эффективность была максимальная... Щас еще это выучу... А так... Катушки 6 мГн - это 100 витков (по 50 с каждой стороны ) - это в 2 слоя. Такое можно намотать вплоть до 0,02 Ома - если в 2 провода, или 0,05 одним толстеньким без особых проблем.
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-22-2016, 08:59 AM
  Короткие waveguid'ы для ВЧ головок begemot 11 5,970 06-19-2023, 08:43 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,839 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 15,855 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Софт для расчёта громкоговорителей. begemot 58 60,151 03-22-2021, 07:26 PM
  Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней begemot 1 1,490 02-18-2021, 10:44 PM
