Итог... Катушка 6 мГн на сердечнике 6 кв см с зазором 3мм (2х1.5) содержит 170 витков. Длинна провода 20 метров. Сопротивление при
1мм = 0,45.
1.5 = 0,2.
2мм = 0,11
3мм = 0,05
КГ @ 100Гц, 10 А не хуже 0.1%
мотается такая катушка скорее всего в несколько этапов... Сперва покупается трансформатор ТС 80.... ТС 100, сматываются все провода с каркасса, шлифуются боковинки, в зазор вставляется слюда... На двух каркассах мотается макетным тонким проводом условные 150....200/2 витков в зависимости от нужной индуктивности, после чего катушка измеряется на спектроанализе, по "фактическому" кг подганяется зазор +- 0.1 мм. Для этого лучше всего использовать многослойную слюду. Находится оптимальное соотношение КГ/индуктивность на заданное (завышеное) количество витков. После чего отматывается с обеих сторон в ОДИНАКОВОМ количестве. На каждом каркасе получится примерно по 60....80 витков до нужной индуктивности... После этого всё уже мотается толстыми проводами ( в два, в три провода, во сколько там нужно )... Так получается максимальная катушка на стали. Судя по своим попыткам мотать катушки, я бы сделал это 3х0.8 мм... он и мягкий и достаточно толстый, легко укладывается
Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 12-26-2015, 01:40 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 12-27-2015, 04:07 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от s3t - 12-27-2015, 05:06 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от naroznyv - 12-27-2015, 08:00 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 12-27-2015, 08:35 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 12-27-2015, 09:48 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 12-27-2015, 12:57 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 12-27-2015, 01:22 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 12-27-2015, 05:05 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Altor Audio - 12-28-2015, 12:17 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 12-28-2015, 10:18 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Altor Audio - 12-28-2015, 10:43 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 12-28-2015, 11:44 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Altor Audio - 12-28-2015, 02:33 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 12-28-2015, 04:37 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 12-28-2015, 05:14 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 12-28-2015, 07:20 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 12-28-2015, 07:45 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 12-28-2015, 10:03 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 12-28-2015, 11:25 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 12-29-2015, 03:50 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 01-03-2016, 02:41 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 01-03-2016, 03:27 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 01-03-2016, 03:33 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 01-04-2016, 05:01 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 01-05-2016, 05:45 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-02-2016, 01:44 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 02-02-2016, 02:47 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-02-2016, 03:30 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 02-02-2016, 06:05 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-03-2016, 01:35 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-03-2016, 02:46 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-03-2016, 02:52 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-03-2016, 02:55 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-03-2016, 02:57 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 02-03-2016, 10:26 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 02-04-2016, 03:56 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 02-04-2016, 08:12 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 02-04-2016, 08:24 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-16-2016, 07:37 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-16-2016, 09:43 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-16-2016, 10:16 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-16-2016, 12:25 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-16-2016, 12:59 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-16-2016, 01:37 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-16-2016, 03:56 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-16-2016, 11:58 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-17-2016, 12:36 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-17-2016, 08:48 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 03-17-2016, 10:07 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-17-2016, 01:14 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-17-2016, 03:00 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-18-2016, 02:11 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 03-18-2016, 02:15 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-18-2016, 05:04 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-18-2016, 06:14 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-18-2016, 03:25 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-18-2016, 03:53 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-18-2016, 04:00 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-19-2016, 12:43 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-19-2016, 01:20 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-19-2016, 02:17 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 03-19-2016, 02:30 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-19-2016, 02:34 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 03-19-2016, 02:37 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-19-2016, 02:50 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 03-19-2016, 03:08 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-19-2016, 04:09 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-19-2016, 04:13 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от nazar - 03-19-2016, 04:27 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-19-2016, 04:31 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 03-19-2016, 04:56 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-19-2016, 02:30 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-19-2016, 05:22 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 03:12 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от nazar - 03-20-2016, 03:58 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от naroznyv - 03-20-2016, 04:03 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-20-2016, 04:33 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 06:10 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-20-2016, 06:13 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 06:46 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-20-2016, 07:29 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-20-2016, 07:46 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от s3t - 03-20-2016, 07:52 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-20-2016, 07:59 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-20-2016, 08:00 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 08:25 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от s3t - 03-20-2016, 08:32 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-20-2016, 08:36 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 08:50 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 08:55 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-20-2016, 09:07 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-20-2016, 09:18 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 09:38 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-20-2016, 03:19 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-20-2016, 04:06 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-21-2016, 12:48 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-21-2016, 01:32 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-22-2016, 08:59 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-22-2016, 12:25 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-22-2016, 12:56 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 03-22-2016, 01:17 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-22-2016, 02:52 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от bobby_ii - 03-22-2016, 05:21 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-23-2016, 09:22 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-23-2016, 09:33 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-23-2016, 02:41 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-23-2016, 02:54 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-24-2016, 12:44 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 03-24-2016, 12:51 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-24-2016, 01:17 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 03-24-2016, 01:51 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 04-07-2016, 12:38 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от Tetragramaton - 04-07-2016, 02:18 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 04-07-2016, 05:40 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 04-07-2016, 09:45 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 04-07-2016, 10:16 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-20-2016, 09:30 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 07-11-2017, 12:01 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 07-11-2017, 06:38 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 07-11-2017, 06:46 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от flipper - 07-11-2017, 05:00 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 07-11-2017, 06:12 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 07-12-2017, 12:17 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 07-12-2017, 12:29 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-02-2017, 07:15 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 10-02-2017, 05:47 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-02-2017, 07:24 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 10-02-2017, 07:31 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-02-2017, 07:50 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 10-02-2017, 08:17 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-02-2017, 08:38 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-02-2017, 09:14 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-02-2017, 10:14 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-02-2017, 11:18 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от shkal - 10-04-2017, 07:52 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-04-2017, 09:06 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-04-2017, 01:12 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 10-04-2017, 11:43 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-05-2017, 06:12 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 10-05-2017, 06:27 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-13-2017, 06:27 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от mellowman - 10-13-2017, 06:44 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-13-2017, 06:52 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-13-2017, 07:03 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 10-13-2017, 07:07 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от mellowman - 10-13-2017, 07:28 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-13-2017, 07:40 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-13-2017, 07:41 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от mellowman - 10-13-2017, 07:50 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-13-2017, 07:58 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-13-2017, 08:01 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-13-2017, 08:08 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-13-2017, 08:17 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-13-2017, 09:22 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-13-2017, 10:15 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-13-2017, 10:56 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-13-2017, 03:43 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-13-2017, 06:25 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-14-2017, 01:50 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-14-2017, 02:31 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-14-2017, 08:32 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-14-2017, 03:05 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-16-2017, 01:33 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-25-2017, 06:16 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-26-2017, 01:28 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от БендеровецЪ - 10-26-2017, 02:39 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-26-2017, 08:16 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от begemot - 10-26-2017, 09:25 AM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от IVX - 10-26-2017, 05:53 PM
RE: Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем - от thickman - 10-26-2017, 11:23 PM
