Маленькая смешная штучка
#22
Begemot, спасибо за задачку! Это тренирует мозги. Я думаю, что дело обстоит так... При подаче питаний, поскольку начальное напряжение на С1 равно нулю, то ОУ в начальные доли секунды будет выдавать на выходе примерно 14 Вольт. Это полностью (до напряжения насыщения) откроет транзистор Q1 и фактически закоротит базу транзистора Q2 на землю (Поскольку даже в самом худшем случае, когда коллектор транзистора Q2 вообще ни куда не подсоединен, и весь ток эмиттера транзистора Q2 уходит в его базу, коллекторная нагрузка Q1 будет равна примерно параллельному соединению резисторов R3 и R4, то есть, более 470 Ом. Эта величина вполне позволяет Q1 находиться в насыщении). Но это означает также, что напряжение на коллекторе Q2 (на нагрузке R6) в первые доли секунды будет не более 1 В, то есть, меньше V1, и операционник U1 вместо постепенного запирания транзистора Q1, наоборот, вгонит его в еще большее насыщение, постепенно доведя свое выходное напряжение с 14 до 28 Вольт. В таком устойчивом состоянии схема и остановится независимо от нагрузки R6.
Если же в схему добавить R7, то он не позволит транзистору Q1 закоротить базу транзистора Q2 на ноль, а оставит её под напряжением больше 14 Вольт. А это, в свою очередь, позволит транзистору Q2 создать на нагрузке R6 напряжение больше 14 Вольт, и вот только в этом случае операционник U1 начнет потихоньку снижать свое выходное напряжение, закрывая транзистор Q1, а следом и Q2 до тех пор, пока на нагрузке R6 не установится напряжение, равное V1 (14В).
RE: Маленькая смешная штучка - от semimat - 07-21-2016, 02:40 PM
