Вал Написал:Также благодаря "хитрой" корекции входной ОУ работает с очень малым сигналом (можно сказать как селектор нелинейных искажений). На его выходе в нормальном режиме работы усилителя всего около 100 mV [График 1]. Т.е он работает в очень линейном режиме, можно сказать что в плане искажений его характеристики приближаются к идеальному ОУ.Да похоже вам совершенно не всё равно. Задевает вас это конкретно. Как же так четыре года всем лапшали, что там у ZD-50 искажения такие дикие, а теперь вон оно как выходит...
Для расчета я использовал Ваш «График 1». Вы не указали при какой мощности снят этот график и что означает «в нормальном режиме». Но расчет размаха коммутационных выбросов я проводил именно для этого "нормального режима"....
Мне, в общем, все равно, какие искажения в Вашем усилителе. Я уверен в его качестве (относительно других УМЗЧ класса АВ) вследствие глубокой ОООС в нем и вследствие того, что в LM3886 использованы приемы схемотехники, способствующие минимизации КИ. Меня только немного напрягает подвешенность (для меня) вопроса, т.к. Ваши новые цифры не слишком убедительны (тоже для меня) против материалов в Вашей же статье.
К вопросу о дросселе предлагаю перейти после устаканивания первого.
Статья это компиляция из темы про разработку ZD-50 написанная на скорую руку, по просьбе "трудящихся". Что касается реальных условий снятия этих осциллограмм, то существуют посты на веге, где эти графики были выложенны ещё до того как статья была написана и до того как вы чего либо считали. Вот они http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...post360702 (и перемерянные в тех же условиях с другим подключением синхры http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...post361576 ).Там написано при каких условиях это снималось. Это первоисточник. Если есть сомнение, посмотрите на дату поста и дату статьи.
Ещё есть измерения сделанные не мной, а begemot, на AP - http://www.audio-perfection.com/forum/sh...2#pid15962 . Они так я понимаю тоже не убедительны.
Вообще перемерять не такая уж большая проблема. Пойдите на вегу в ветку про ZD-50 и попросите кого нибудь у кого есть ZD-50. Вот как кто нибудь это сделает достаточно для вас убедительно, тогда может и поговорим.
Лучше тут http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=386 , дабы не засорять ветки совершенно не по теме.
