Nick Написал:The voltage coefficient is the change in resistance with applied voltage. This is entirely different and in addition to the
effects of self-heating when power is applied. A resistor with a VCR of 100 ppm/V will change 0.1 % over a 10 V change
and 1 % over a 100 V change.
Можно привести данные для 1000ppm/V и получить еще более пугающие цифры. А что на практике?
На практике для большинства резисторов общего применения КН (мера нелинейности ВАХ) не нормируется, но он достаточно мал для реального применения в большинстве случаев. Из материалов, приведенных здесь (пост 152) , следует, что КГ для MELF резисторов (имхо, металлопленочных по-нашему, ОМЛТ, например) ниже 100 дБ (0,001%). Это означает, что в обычных УМЗЧ, характеризующихся КГ в сотые или даже тысячные доли %, нелинейность ВАХ резисторов практически ни на что не влияет, можно просто считать, что ее нет. Например, в моем усе КГ на частоте 1000 Гц около 0,001%, причем эта цифра получена вместе с темброблоком, в котором используются 4 ОУ с ООС ( два 544УД2 и 2 самопальных). Во всех цепях ООС используются резисторы ОМЛТ-0,125, для которых КН не нормируется.
Практически КН резисторов ОООС нужно учитывать (и применять резисторы с нормируемым малым КН) для усилителей с КГ значительно меньше 0,001%, причем еще нужно учитывать, что в УМЗЧ класса АВ большое влияние на КГ (и качество усиления) имеют коммутационные искажения, величина которых вообще не зависит от параметров резисторов.
Тем не менее, даже и в таких УМЗЧ КН резисторов ОООС хотя и не учитывают, но получают высокие результаты. Например, даже не упоминается КН резисторов в описании усилителя ZD-50, для которого заявлен КГ 0,0001% (учитываются первые 4 гармоники). Указано, что «очень высокие характеристики данного усилителя достигаются за счёт глубокой ОС, главным образом, в звуковой области частот». В усилителе в ОООС применен резистор с ненормируемым КН , а для повторения предъявляется только требование «соблюдения номиналов и точности входных цепей и цепей ОС», КН не упоминается.
Nick Написал:Ржут просто все
Теперь пускай еще поржут.
