Старческий юмор
Yuri S
От тухлости самое сильное средство было когда сделал воздушный зазор порядка 0,5мм между динамиком и корпусом колонки. Сделать это просто - нужно подложить шайбы под динамик вместо мягкой прокладки. Баса при этом меньше не становится.
Подставки под колонки - важная для многих деталь. Ставил их на шипы, на каменные и деревянные плиты, но всё он мне как-то было не то, и вот, не важно от-куда и как, пришла вот такая идея как на картинке. На вид она никакая, но на самом деле несет много бонусов: уменьшает сильно волну в дно колонки, составляет в некотором смысле рёбра жёсткости дна, ну и главное - нет отражения с лицевой части. Это был такой себе заменитель плиты и шипов.
В общем можно выдумывать много, но она реально работает так как мне надо, и это даже без учета направлений и используемых материалов. Т.е. сделаны они пока из чего попало и как попало.
Дальше я просто идею перенёс в полную подставку для полочников и она опять сработала. Осталось сделать начисто.
http://www.audiogarret.com.ua/viewtopic....3&start=75
[Изображение: %20полочник.jpeg]
Yuri S
Вот предохранители замутил: корпус из дерева, внутри калиброванная медная проволока прокатаная на вальцах в плоское сечение.
[Изображение: IMG_5912.JPG]
Yuri S
От кнопки включения питания идет два провода. С обоих сторон разъемы. Если присмотреться то можно увидеть что сначала ток будет течь по направлению, а потом против. Можно отсоединить разъем, и переставить один проводник в противоположную сторону. Перетыкая этот новоиспеченный кабель можно найти его правильное направление.
Кординально: Можно убрать из цепи по сети, сетевой разъём с предохранителем (заменяется на породистый), сомнительные проводники, также исключается выключатель и фильтр по питанию. Как себе и сделал припаяв сетевой разъем прямо на транс. В результате в нижней середине исчезло "тухлое яйцо", чему я несказанно рад.
[Изображение: IMG_2617.JPG]
[Изображение: IMG_2616.JPG]
[Изображение: IMG_2615.JPG]
The following 4 users say Thank You to EDWARD for this post:
  • nazar (12-30-2016), Jenko (12-30-2016), naroznyv (01-02-2017), flipper (04-05-2017)
Старческий юмор - от nazar - 03-16-2015, 04:47 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 03-29-2015, 10:18 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 03-29-2015, 10:26 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 03-29-2015, 11:42 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 03-30-2015, 01:29 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 03-30-2015, 12:15 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 03-30-2015, 12:23 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 03-30-2015, 12:55 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 03-31-2015, 12:13 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 03-31-2015, 12:39 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 03-31-2015, 02:16 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 03-31-2015, 03:11 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 03-31-2015, 03:15 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 03-31-2015, 03:38 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 03-31-2015, 07:00 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 03-31-2015, 08:00 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 03-31-2015, 08:32 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 03-31-2015, 09:26 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 03-31-2015, 10:02 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 03-31-2015, 10:29 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 03-31-2015, 02:59 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 03-31-2015, 03:35 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 03-31-2015, 05:36 PM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 04-01-2015, 01:32 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 04-01-2015, 04:21 AM
RE: Старческий юмор - от Sergey73 - 04-01-2015, 04:32 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 04-01-2015, 06:28 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-01-2015, 07:55 AM
RE: Старческий юмор - от баюн - 04-01-2015, 11:18 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-01-2015, 03:15 PM
RE: Старческий юмор - от баюн - 04-01-2015, 10:08 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 04-06-2015, 02:25 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-07-2015, 01:50 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-07-2015, 12:33 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-07-2015, 12:51 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-07-2015, 01:06 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-07-2015, 01:12 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-07-2015, 01:15 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-07-2015, 01:17 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-07-2015, 01:18 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-07-2015, 01:24 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 04-07-2015, 04:18 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-07-2015, 04:24 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-07-2015, 10:00 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-07-2015, 11:02 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 04-08-2015, 02:58 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-08-2015, 03:21 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-08-2015, 03:32 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-08-2015, 05:01 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 04-08-2015, 05:05 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-01-2015, 01:17 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 09-01-2015, 07:19 PM
RE: Старческий юмор - от Alexey77 - 09-02-2015, 01:24 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 09-02-2015, 02:02 AM
RE: Старческий юмор - от Alexey77 - 09-02-2015, 02:19 AM
RE: Старческий юмор - от Alexey77 - 09-02-2015, 02:26 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-19-2015, 04:11 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-19-2015, 09:37 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 12-20-2015, 06:01 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-20-2015, 03:16 PM
RE: Старческий юмор - от s3t - 12-20-2015, 04:42 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-20-2015, 09:56 PM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-20-2015, 09:59 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-20-2015, 10:40 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 12-21-2015, 01:28 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-21-2015, 02:17 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-21-2015, 04:04 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-21-2015, 05:17 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-21-2015, 05:35 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-21-2015, 07:09 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 12-21-2015, 07:53 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-21-2015, 08:10 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-21-2015, 08:11 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-21-2015, 08:14 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-21-2015, 08:27 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 12-21-2015, 08:45 AM
RE: Старческий юмор - от shkal - 12-21-2015, 09:44 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-21-2015, 10:07 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 12-26-2015, 12:29 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-27-2015, 03:22 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-28-2015, 08:19 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-02-2016, 03:01 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 02-02-2016, 03:05 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-02-2016, 03:23 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 02-02-2016, 07:22 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-02-2016, 08:47 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-02-2016, 10:10 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 02-02-2016, 04:03 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-02-2016, 06:17 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-02-2016, 10:51 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 02-05-2016, 02:24 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-05-2016, 03:33 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 02-05-2016, 03:39 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-05-2016, 07:43 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-05-2016, 07:47 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 02-05-2016, 07:57 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 02-05-2016, 07:59 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-05-2016, 09:11 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-06-2016, 12:04 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 02-07-2016, 05:13 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-07-2016, 05:47 PM
RE: Старческий юмор - от s3t - 02-07-2016, 06:23 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 02-07-2016, 09:15 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-11-2016, 08:06 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 02-11-2016, 09:34 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-11-2016, 09:39 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 02-11-2016, 09:59 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-11-2016, 10:17 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 02-11-2016, 11:06 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 02-11-2016, 11:11 AM
RE: Старческий юмор - от Nick - 02-12-2016, 06:14 PM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 02-13-2016, 02:44 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-15-2016, 04:13 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-15-2016, 04:25 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 04-16-2016, 06:58 AM
RE: Старческий юмор - от shkal - 05-04-2016, 10:10 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 05-04-2016, 10:21 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 05-04-2016, 10:23 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 05-04-2016, 10:29 AM
RE: Старческий юмор - от shkal - 05-04-2016, 10:44 AM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 06-01-2016, 06:59 AM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 06-01-2016, 07:12 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 06-01-2016, 07:17 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 06-01-2016, 09:49 AM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 06-01-2016, 09:53 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 06-01-2016, 12:59 PM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 06-02-2016, 01:44 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 06-02-2016, 04:21 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 06-11-2016, 11:46 AM
RE: Старческий юмор - от pvm - 06-12-2016, 09:17 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 06-12-2016, 10:52 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 06-13-2016, 02:39 PM
RE: Старческий юмор - от pvm - 06-14-2016, 03:05 AM
RE: Старческий юмор - от shkal - 06-14-2016, 09:23 AM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 06-14-2016, 09:34 AM
RE: Старческий юмор - от dekko - 06-14-2016, 09:46 AM
RE: Старческий юмор - от shkal - 06-14-2016, 10:26 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 06-15-2016, 04:46 AM
RE: Старческий юмор - от pvm - 06-15-2016, 06:33 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 06-27-2016, 05:07 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 07-27-2016, 03:00 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 07-27-2016, 06:41 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 07-27-2016, 12:15 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 07-29-2016, 05:42 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 07-29-2016, 09:48 PM
RE: Старческий юмор - от Rico - 07-31-2016, 12:28 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 07-31-2016, 12:45 PM
RE: Старческий юмор - от Rico - 07-31-2016, 01:16 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 07-31-2016, 08:04 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-02-2016, 08:32 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-02-2016, 01:02 PM
RE: Старческий юмор - от wired - 08-02-2016, 01:17 PM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 08-02-2016, 10:23 PM
RE: Старческий юмор - от wired - 08-03-2016, 12:07 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 08-03-2016, 01:37 AM
RE: Старческий юмор - от wired - 08-03-2016, 01:43 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-03-2016, 02:03 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 08-03-2016, 02:23 AM
RE: Старческий юмор - от wired - 08-03-2016, 02:26 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 08-03-2016, 03:43 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 08-03-2016, 06:53 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-03-2016, 01:22 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-03-2016, 01:48 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-08-2016, 09:29 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 08-08-2016, 07:34 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 08-18-2016, 01:49 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 08-18-2016, 05:47 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 08-19-2016, 03:51 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 08-19-2016, 05:22 AM
RE: Старческий юмор - от wired - 08-19-2016, 05:27 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 08-21-2016, 04:23 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-22-2016, 03:31 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 08-22-2016, 03:48 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-01-2016, 08:12 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-01-2016, 02:53 PM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 09-01-2016, 07:21 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 09-04-2016, 05:47 PM
RE: Старческий юмор - от Parakol - 09-06-2016, 02:25 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-11-2016, 02:31 PM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 09-11-2016, 04:46 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-12-2016, 07:19 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-12-2016, 07:25 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 09-12-2016, 10:52 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-12-2016, 11:04 AM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 09-12-2016, 01:40 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-16-2016, 07:57 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-27-2016, 10:10 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-27-2016, 10:45 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 09-27-2016, 11:42 AM
RE: Старческий юмор - от wired - 09-27-2016, 12:47 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 10-03-2016, 04:44 PM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 10-03-2016, 05:39 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 10-03-2016, 05:46 PM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 10-03-2016, 07:02 PM
RE: Старческий юмор - от _Ур_ - 10-04-2016, 12:07 AM
RE: Старческий юмор - от naroznyv - 10-10-2016, 06:07 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 10-26-2016, 01:47 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 10-31-2016, 02:22 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 11-02-2016, 12:32 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 11-02-2016, 12:44 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 11-27-2016, 10:15 AM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 11-27-2016, 10:18 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 11-27-2016, 10:23 AM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 11-27-2016, 10:25 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-01-2016, 01:41 PM
RE: Старческий юмор - от Tetragramaton - 12-01-2016, 02:11 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-01-2016, 02:14 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-01-2016, 02:19 PM
RE: Старческий юмор - от bobby_ii - 12-01-2016, 04:14 PM
RE: Старческий юмор - от Tetragramaton - 12-02-2016, 01:46 AM
RE: Старческий юмор - от antiluser - 12-03-2016, 09:06 AM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 12-04-2016, 06:41 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-04-2016, 08:01 AM
RE: Старческий юмор - от mellowman - 12-04-2016, 09:43 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-04-2016, 10:22 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-04-2016, 10:29 AM
RE: Старческий юмор - от mellowman - 12-04-2016, 10:38 AM
RE: Старческий юмор - от mellowman - 12-04-2016, 10:59 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-04-2016, 02:15 PM
RE: Старческий юмор - от MikeF - 12-05-2016, 06:41 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 12-30-2016, 05:46 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 04-04-2017, 04:35 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-16-2017, 08:47 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 04-16-2017, 09:45 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-16-2017, 11:22 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-18-2017, 10:05 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-19-2017, 03:17 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 04-19-2017, 06:33 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-19-2017, 06:51 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-19-2017, 12:11 PM
RE: Старческий юмор - от vladimir sim - 04-19-2017, 05:50 PM
RE: Старческий юмор - от wired - 04-19-2017, 10:13 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-19-2017, 10:16 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-20-2017, 12:56 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-21-2017, 07:03 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-22-2017, 02:38 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-22-2017, 05:28 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 04-22-2017, 03:23 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-22-2017, 03:34 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 08-09-2017, 10:31 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 08-09-2017, 11:49 PM
RE: Старческий юмор - от vladimir sim - 08-10-2017, 03:56 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 08-10-2017, 06:06 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 11-07-2017, 11:49 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 02-08-2018, 01:56 PM
RE: Старческий юмор - от goiihik - 02-08-2018, 02:10 PM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 02-08-2018, 03:03 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 02-08-2018, 03:10 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-16-2018, 10:20 PM
RE: Старческий юмор - от dekko - 02-16-2018, 10:39 PM
RE: Старческий юмор - от vladimir sim - 04-13-2018, 11:11 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-13-2018, 11:44 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-13-2018, 11:48 AM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-13-2018, 12:13 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-13-2018, 01:37 PM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 04-13-2018, 02:03 PM
RE: Старческий юмор - от pvm - 04-13-2018, 02:29 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-13-2018, 04:56 PM
RE: Старческий юмор - от vladimir sim - 04-13-2018, 05:18 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-13-2018, 11:33 PM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 04-14-2018, 05:01 AM
RE: Старческий юмор - от Alligator - 04-14-2018, 09:25 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-14-2018, 08:31 PM
RE: Старческий юмор - от mellowman - 04-14-2018, 11:38 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 04-15-2018, 01:56 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 06-01-2018, 07:23 AM
RE: Старческий юмор - от mellowman - 06-01-2018, 07:51 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 06-01-2018, 02:02 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 07-06-2019, 03:32 PM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 09-01-2019, 12:39 PM
RE: Старческий юмор - от pvm - 09-01-2019, 03:14 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 10-05-2019, 06:59 PM
RE: Старческий юмор - от dekko - 10-06-2019, 02:01 AM
RE: Старческий юмор - от s3t - 10-06-2019, 02:38 AM
RE: Старческий юмор - от dekko - 10-06-2019, 05:59 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 10-06-2019, 08:15 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-27-2019, 01:34 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 01-08-2020, 05:30 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 01-08-2020, 08:26 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 01-08-2020, 08:29 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 01-08-2020, 08:34 AM
RE: Старческий юмор - от mellowman - 01-08-2020, 08:59 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 01-08-2020, 09:03 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 01-09-2020, 05:02 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 02-12-2020, 10:24 PM
RE: Старческий юмор - от flipper - 02-13-2020, 03:18 AM
RE: Старческий юмор - от _Ур_ - 02-16-2020, 04:45 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-19-2020, 01:40 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-19-2020, 03:13 AM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 09-19-2020, 08:33 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-19-2020, 10:03 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 09-19-2020, 10:06 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-19-2020, 10:24 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-19-2020, 10:33 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 09-19-2020, 11:37 AM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-19-2020, 02:34 PM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-19-2020, 03:59 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-19-2020, 04:38 PM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-23-2020, 03:20 AM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-23-2020, 04:50 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-23-2020, 09:41 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-23-2020, 10:23 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-23-2020, 10:37 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-23-2020, 10:46 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-23-2020, 12:28 PM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-24-2020, 01:57 AM
RE: Старческий юмор - от vd-two - 09-24-2020, 02:23 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-24-2020, 02:32 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-24-2020, 04:08 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-24-2020, 04:29 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-24-2020, 04:47 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-24-2020, 05:00 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-24-2020, 05:02 AM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-24-2020, 06:29 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-24-2020, 07:00 AM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-24-2020, 07:26 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-24-2020, 08:11 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-24-2020, 08:56 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-24-2020, 01:22 PM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-24-2020, 01:37 PM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-24-2020, 02:02 PM
RE: Старческий юмор - от Prophetmaster - 09-24-2020, 02:09 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-24-2020, 11:44 PM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-25-2020, 12:44 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-25-2020, 07:54 AM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 09-25-2020, 08:01 AM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-25-2020, 09:20 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-25-2020, 09:29 AM
RE: Старческий юмор - от Prophetmaster - 09-25-2020, 01:29 PM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 09-26-2020, 09:18 AM
RE: Старческий юмор - от _Ур_ - 09-26-2020, 10:02 AM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 09-26-2020, 10:14 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-28-2020, 06:59 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-28-2020, 08:14 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 09-28-2020, 08:37 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-28-2020, 09:30 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-28-2020, 09:35 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-28-2020, 10:03 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-28-2020, 11:00 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-28-2020, 11:16 AM
RE: Старческий юмор - от Jenko - 09-28-2020, 11:34 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-28-2020, 12:21 PM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-28-2020, 01:42 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-28-2020, 02:28 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-28-2020, 03:20 PM
RE: Старческий юмор - от beefheart - 09-28-2020, 04:42 PM
RE: Старческий юмор - от vd-two - 09-29-2020, 12:09 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 09-29-2020, 07:22 AM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-29-2020, 07:32 AM
RE: Старческий юмор - от maxssau - 09-29-2020, 08:59 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 09-29-2020, 10:08 AM
RE: Старческий юмор - от Nick - 09-29-2020, 10:58 AM
RE: Старческий юмор - от mellowman - 09-29-2020, 02:53 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-30-2020, 01:30 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 09-30-2020, 03:33 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 09-30-2020, 03:57 PM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 09-30-2020, 11:15 PM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 10-13-2020, 02:43 AM
RE: Старческий юмор - от shkal - 10-13-2020, 05:22 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 10-13-2020, 05:35 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 10-13-2020, 06:08 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 10-13-2020, 06:30 AM
Старческий юмор - от BesPav - 10-13-2020, 08:59 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 10-13-2020, 10:11 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 10-13-2020, 10:31 AM
RE: Старческий юмор - от BesPav - 10-13-2020, 10:54 AM
RE: Старческий юмор - от _Ур_ - 10-13-2020, 11:40 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 10-14-2020, 12:24 AM
RE: Старческий юмор - от WEHR WOLF - 10-14-2020, 07:22 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 10-14-2020, 09:18 AM
Старческий юмор - от BesPav - 10-14-2020, 09:35 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 10-14-2020, 09:54 AM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 10-14-2020, 10:46 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 10-14-2020, 12:29 PM
RE: Старческий юмор - от Юрий_Uri - 10-14-2020, 12:39 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-24-2021, 01:11 PM
RE: Старческий юмор - от ActiveStalker - 04-24-2021, 02:18 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-24-2021, 02:51 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-24-2021, 03:17 PM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-24-2021, 03:41 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-24-2021, 04:00 PM
RE: Старческий юмор - от ActiveStalker - 04-25-2021, 02:52 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 04-25-2021, 04:40 AM
RE: Старческий юмор - от thickman - 04-25-2021, 11:33 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 04-25-2021, 02:03 PM
RE: Старческий юмор - от thickman - 04-26-2021, 12:45 AM
RE: Старческий юмор - от nazar - 04-26-2021, 01:10 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 04-26-2021, 03:50 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 04-26-2021, 07:58 AM
RE: Старческий юмор - от Black_Jack - 04-27-2021, 12:10 AM
RE: Старческий юмор - от Altor Audio - 04-27-2021, 05:02 AM
RE: Старческий юмор - от EDWARD - 04-27-2021, 04:08 PM
RE: Старческий юмор - от begemot - 05-07-2021, 01:54 AM
RE: Старческий юмор - от begemot - 12-08-2021, 01:47 AM
RE: Цитата Дня! - от nazar - 04-13-2018, 04:40 AM
