02-06-2017, 02:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-06-2017, 03:01 AM QuadratHS.)
Прикрутил к нормальному радиатору, сопротивления перед трансформатором увеличил до 150 ом. Теперь при 232 В в сети +/- 13 В в питании ОУ, еще нужно понижать или норм? Китайским пирометром измерял температуру. В самой горячей точке (над фланцами выходных транзисторов) в течении часа поднялась до 55-56°с, и далее не росла. На трансформаторе первичка разогревается до 60°с (кажется великовато), пластины чуть больше 40°. Мощность на трансформаторе получается где то 19 Вт(ток 0,093 А, напряжение 204 В ). Стоит что то поменять, или можно пилить корпус?
Где правильно поставить сопротивления в БП, до фильтра (PLY), после фильтра, или после конденсатора? Или без разницы ?![Blush Blush](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/blush.gif)
![[Изображение: d9847ebf5a2f.jpg]](http://s001.radikal.ru/i193/1702/e6/d9847ebf5a2f.jpg)
![[Изображение: acd9209c69aa.jpg]](http://s42.radikal.ru/i096/1702/38/acd9209c69aa.jpg)
