#29
БендеровецЪ Написал:А арте можно скормить wav и посмотреть искажения?
Вав скормить можно, но будет только АЧХ.
БендеровецЪ Написал:Если да, то можно записать ее чирп, пропустить через филтр в матлабе и посмотреть видит ли так искажения.
По хорошему я видел где-то в интернете ссылку на метод измерения гармоник свипом, арта и все остальные c большой вероятностью его и используют. Нашел -
https://pdfs.semanticscholar.org/abc8/3f...b6cc61.pdf
Если правильно понял, то вгоняется свип, затем применяется инверс FIR для данного свипа, чтобы полученный свип привести к IR. После на импульсной характеристике до основного пика получаем несколько дополнительных, которые и есть гармоники. Чем длиннее свип, тем больше будет времени между импульсом N-ой гармоники и основным пиком, что дает возможность взять большее окно для получения частотки. Как я понимаю затем берем АЧХ основного пика, затем двигаем начало окна на первый пик до основного и берем еще одну АЧХ, которая будет второй гармоникой, второй пик до основного - третья гармоника и т.д.
Дальше автор говорит о каком-то плагине для усреднения User’s interface of the Synchronous-Average plug-in. Может тебе будет проще разобраться.
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-11-2017, 06:30 AM
  KEF Q100 фильтр nazar 36 13,316 06-22-2024, 03:22 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,878 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 15,919 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Всякие разные вопросы по АС nazar 692 243,526 05-02-2019, 04:53 PM
Последний пост: shkal
  Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем begemot 170 132,250 10-26-2017, 11:23 PM
Последний пост: thickman
