#51
БендеровецЪ Написал:mr-marlen писал(а):
Итого мой вывод - систему надо делать минимально-фазовой, а не фазолинейной
Я, если чесно, тоже уже запутался.
Это пока что. Может после грамотной фильтрации я поменяю мнение.
БендеровецЪ Написал:BTW, fir может быть как с линейной фазой так и минимально фазовым, и даже иногда и тем и другим. Главное определится что надо :)
Это я знаю.
FIR с линейной фазой имеет смысл, если это обычная 3 вэй и хочется минимально-фазового импульса с его несложным получением.
В этом случае:
1) Эквалайзером выравниваются АЧХ, затем делаются взаимодополняющие FIR, не меняющие фазу, а изменяющие амплитуду, например фазолинейные LR12 для НЧ и СЧ.
2) Загружаются по полосам.
3) Для полос подбирается задержка, чтобы сумма в точке прослушивания была идеальной.
Если это WTW и перекрытия полос достаточно, то на 90% минимально-фазовый отклик можно получить с IIR без конских задержек от FIR.
Если чуть пожертвовать импульсной, то можно и с обычной WMT получить на 70-80% минимально-фазовый отклик без FIR.
FIR минимально-фазовый бессмыслен, т.к. есть IIR.
Я же хочу использовать FIR, которые одновременно делают две вещи:
1) Правят АЧХ.
2) Выправляют фазу излучателей.
Их я и пробовал. По звуку разные реализации сильно уступали версии IIR, которая представлена в посте 49.
Для начала, чтобы не лезть далеко, нужно определить есть ли ухудшения в звуке после применения FIR. Поэтому я тупо синтезирую фильтр, который преобразует ступеньку в 49 посте в ту, что показана здесь. Заодно и импульс положил.
Почему именно так? Потому-что одинаковый FIR загружается в DSP для каждой полосы и это позволяет проводить как минимум корректное сравнение минимально-фазовый отклик на 90%, показанный в 49 vs фазолинейный.
На данный момент по акустике, с симметричным фильтром из rephase, который правит только фазу, такого отклика добиться не получилось. Причем звук становился хуже, да еще и басы валило.
P.S. видимо мало кто в рефэйс генерировал FIR фильтры, которые правят АЧХ+ФЧХ, а потом смотрел выход по акустике.
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-12-2017, 07:01 AM
  KEF Q100 фильтр nazar 36 13,398 06-22-2024, 03:22 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,911 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 15,983 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Всякие разные вопросы по АС nazar 692 244,606 05-02-2019, 04:53 PM
Последний пост: shkal
  Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем begemot 170 132,533 10-26-2017, 11:23 PM
Последний пост: thickman
