Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров
mr-marlen Написал:Если двигать не подключенным rca, то максимум именно этих помех около радиаторов стабилизаторов + 15 дБ при приближении шнурка
Похоже частично на какие-то емкостные фокусы с сетью. Нада для начала попробовать минимизировать связь с ссетью. ПРоверить что то что должно быть гальванически отвязано дествительно гальванически отвязано. Всю гальванически отвязаную цифру попробовать кинуть на одно питание, хотя-бы временно. Попробовать избавится от тора т.к. он скорее всего имеет наибольшую емкость. Аналог, опять же временно, запитать от одного транса, но не связывать, а просто дать по одной отельной обмотке и сделать выпрямитель с удвоением напряжения. Ну так что-бы по прежнему получить двухполярку где надо. Тоже попытатся избавится от тора.
Далее, т.к. я по прежнему думаю что это похоже на зарядные токи
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=4811
То пробовать включать резисторы послед. первичкам транса (по одному) и смотреть меняется ли эта фигня по форме. Если это оно то при добавлении сопротивления в нужный транс оно будет становится ниже и шире.
Стабилизатора со 100нан скорее всего ОК если по близости есть электролит. Некоторые из них даже наоборот это любят.
Рекомендации по картике - перенести 7805 на плату цапа и брать +12 сразу с нее, оставив перед 7805 небольшую емкость в пару десятков нан. Можно еще 1-2 Ом резик добавить перед регулятором. После 7805 можно поставить ацкого размер электролит.
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-12-2017, 06:04 PM
  KEF Q100 фильтр nazar 36 13,316 06-22-2024, 03:22 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,878 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 15,919 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Всякие разные вопросы по АС nazar 692 243,526 05-02-2019, 04:53 PM
Последний пост: shkal
  Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем begemot 170 132,250 10-26-2017, 11:23 PM
Последний пост: thickman
