Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров
mr-marlen Написал:Это попробую. Около 200 Ом?
Зависит от мощности, но если так 5-10Вт нагрузки то да, шото около того.
mr-marlen Написал:Так эта картинка и есть питание платы ЦАП и ОУ.
Я просто не понял где что распологается. Все на плате цапа или все где-то на удалении?
mr-marlen Написал:И еще картинку переменного напряжения на 7805, которая питает аналоговую часть ЦАП
А что видно если щуп тыкнуть в то место где цепляется его земляной крокодил? А то бывает что осцилограф с его БП добвляет неопределенности.
Можно еще подебажить по частям. Подключить выход цапа с ацп и посмотреть соответсвует ли относительный уровень 100Гц продуктов тому что видно сдесь http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid28859 когда все остальное от него отсоеденино. Потом начать подсоединять другие аналоговые блоки и смотреть что меняется.
З.Ы. Если че - не надо ожидать что я смогу тыкнуть пальцем в точку где проблема. Это тяжело сделать удаленно, особенно учитывая фото того что внутри корпуса. Я просто говорю вслух то что бы пробовал/мерял сам и может это приведет к источнику (или источникам) проблемы.
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-13-2017, 12:48 AM
  KEF Q100 фильтр nazar 36 13,316 06-22-2024, 03:22 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,878 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 15,919 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Всякие разные вопросы по АС nazar 692 243,526 05-02-2019, 04:53 PM
Последний пост: shkal
  Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем begemot 170 132,251 10-26-2017, 11:23 PM
Последний пост: thickman
