XLR регулятор громкости
#28
Sergey73 Написал:Чего нет на XLR выходе, туда бы хоть на выход RC цепочку подвесить, а то на емкость кабеля нагрузишь и привет... Может ну его нафиг этот XLR ?
Сим вход ЦАП можно задействовать. Достаточно на выход оперов ( на вых клемах XLR) последовательно + и - повесить одинаковые (максимально точно) резики ом по сто, дальнейшая фильтрация ненужна, она есть на ХLR приемнике в СЛ). Это я уже продумал. Хуже другое, что релюха закорачивающая выход во время щелчков на ХЛР не подключена.
Что происходит в данный момент RCA подключен к XLR как в варианте 1. Другими словами участок AB представляет собой не идеальный проводник а индуктивность, которая на СВЧ будет иметь приличное сопротивление, таким образом падение напряжения на этом участке будет равносильно наводке. XLR вход ее по идее должен душить НО ОН ЕЕ НЕ ДУШИТ, ПОТОМУ ЧТО НА СВЧ У НЕГО НЕХВАТАЕТ УСИЛЕНИЯ В ООС, по этому тот несчастный опер просто ганяет эту гадость по своей петле перегружая входы СВЧ дифнапряжением. Незнаю к радости или к счастью, но дальше эта гадость непролезит из за ФНЧ на самом ХЛР входе, и последующем на входе СЛ. Эта схема ( 1 ) полностью повторяет все достоинства и недостатки RCA. Вполне логично что в этом случае звучать будет лучше тот кабель у которого меньше индуктивность и сопротивление общего провода
Вариант 2 - сим выход, сим вход. Полная отвязка от паршивой межблочной земли (ее вообще в принципе можно и не подключать), а я бы еще сделал это совершенно отдельным проводом который не сопрекасается с сигнальными, чтоб не образовывать между ними емкость... По сигнальной цепи любое напряжение на клеме + отличающееся противофазному на клеме - удушивается в ку ООС раз
Вариант 3 ПРАВИЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ RCA В XLR. Здесь не происходит падения напряжения на сигнальной земле. К сожаленю экран там нужен (так как нарисовано) из за того что он формально RCA но такое подключение ГОРАЗДО лучше типичного RCA из за отвязки земли и подавления синфазной помехи
[Изображение: 31s868rx37lu.jpg]
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-28-2014, 05:58 AM
  DIY предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int Altor Audio 27 6,194 01-06-2024, 01:43 PM
  Регулятор громкости и НЧ тон корректор Tetragramaton 39 50,840 01-22-2017, 11:42 PM
Последний пост: f.trushkov
  Регулятор громкости и инвертирующий усилитель. pryanic 14 17,172 10-22-2015, 09:11 AM
Последний пост: pryanic
  Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости Sergey73 23 45,552 09-08-2015, 04:25 PM
Последний пост: Lazertok
