Измерения нелинейности всяких разных "сверхлинейных" усилителей мощности
#29
Усилитель YES - 3.2 автор Геннадий Брагин
Это данные по варианту с LT1210 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
К сожалению Геннадий не оговорил в первом посту (где были приведены результаты измерений), на какой нагрузке
и при каком выходном напряжении произведены измерения. Я предполагаю что это при мощности близкой к
максимальной 100Вт и возможно при сопротивлении нагрузки 4 Ом. По крайней мере при напряжении питания 35В
мощность 100Вт будет получаться при сопротивлении 4 Ом.
Возможно что Геннадий более подробно оговаривал условия измерений где-то внутри ветки, просьба указать если Вы где то это видели.
1Кгц
10Кгц
Поскольку существует много слегка отличающихся схем,
привожу схему того варианта, результаты измерения которого приведены (вероятно).
По крайней мере я так понял из описания автора
RE: Измерения нелинейности всяких разных "сверхлинейных" усилителей мощности - от begemot - 11-23-2017, 11:34 PM
