Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61
Доброго времени суток!
Уважаемый begemot, я собрал усилитель для микрофона по предложенной вами схеме, но, по причине отсутствия фантомного питания и устройств, поддерживающих такое подключение, пытаюсь запитать схему от 9В и подключить к линейному входу обычной звуковой карты. Для этого я исключил R8, R10, C6, а R7 заменил на 1,5 кОм. С2 отсоединил от "+" питания и подключил к линейному входу звуковой карты. Полярности конденсаторов: С3 - плюс к базе Q2, С4 - плюс к точке "В", С2 - плюс к R9.
Дорожку на микрофоне аккуратно перерезал и паял тоже без перегрева.
Транзисторы использовал КТ3102 и КТ3107 (И). Усилитель запитывал от сетевого блока питания (напряжение без нагрузки в районе 14В). Ток потребления усилителя получился около 2мА.
Усилитель заработал, но уровень выходного сигнала очень низкий: слышно только если говорить в 15-20 см от микрофона.
Все ли я подключил правильно и требуется ли изменить какие-то еще номиналы для работы усилителя от 9-12В?
Заранее спасибо!
Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 06-29-2014, 08:09 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 07-22-2014, 01:52 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 07-22-2014, 06:17 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 07-22-2014, 10:42 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-16-2014, 08:22 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-16-2014, 12:39 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-17-2014, 10:56 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-17-2014, 12:40 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 11-17-2014, 02:12 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-18-2014, 12:24 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-18-2014, 05:21 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-18-2014, 12:02 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 10:34 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 10:44 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 11:32 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 01:37 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-08-2014, 03:04 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 03:13 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 03:26 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 03:47 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 04:01 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 04:03 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-08-2014, 04:14 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 04:25 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-09-2014, 01:15 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-09-2014, 02:02 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-09-2014, 02:46 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-09-2014, 03:26 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-09-2014, 03:50 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-09-2014, 04:04 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-09-2014, 04:08 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 12-10-2014, 01:27 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-10-2014, 03:53 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 12-10-2014, 04:12 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-10-2014, 04:23 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 01-29-2015, 04:57 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 01-29-2015, 05:25 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 01-31-2015, 06:15 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от semimat - 01-31-2015, 07:18 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 02-01-2015, 12:27 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от semimat - 02-01-2015, 07:23 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 02-01-2015, 08:08 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от pryanic - 02-05-2015, 12:51 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 02-05-2015, 02:00 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-05-2015, 02:04 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-05-2015, 03:09 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-11-2015, 08:24 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-11-2015, 01:35 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-12-2015, 08:40 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-12-2015, 12:22 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-13-2015, 03:08 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-13-2015, 07:28 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-05-2024, 02:48 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-06-2024, 12:44 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 01-06-2024, 05:47 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 01-06-2024, 05:52 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-06-2024, 09:20 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-06-2024, 10:06 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 12:13 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 12:33 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 01:43 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 01:57 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 04:20 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 05:41 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 06:56 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 08:21 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Black_Jack - 01-07-2024, 08:31 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 08:52 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 09:15 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 08:32 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 09:14 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 01-07-2024, 09:56 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-06-2024, 06:43 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-06-2024, 07:52 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-07-2024, 06:42 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 02-07-2024, 09:18 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-07-2024, 10:49 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-08-2024, 05:58 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 02-08-2024, 09:49 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-08-2024, 11:09 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 10-27-2024, 12:30 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Mazila - 10-30-2024, 03:16 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 10-31-2024, 01:57 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 10-30-2024, 06:21 AM
