siron Написал:если напряжения в точках А и С несколько отличаютсяЭто нормально. Если грубо, в А должно быть чуть больше чем 1/3 напряжения питания, а в С-примерно 2/3.
siron Написал:Возникла идея запитать схему от этих +4,3В от звуковой картыНичего хорошего из этого не получится. В принципе можно при изменении номиналов опустить питание до 6В. Но начнёт теряться основное достоинство схемы-высокая перегрузочная способность.
Если Вы хотите использовать питание около 4В-проще всего использовать схему отсюда http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid1649
Ну там надо будет немного изменить номиналы, можно оставить только входную часть (первый ОУ), поставить ОУ который работает от 4В.
Кстати, 4.3В там скорее всего не напрямую а через тот-самый pull-up. Т.е. это не совсем питание и при токе 2мА на нём будет большое падение напряжения.
Чтоб проверить, попробуйте подсоединить к типу и к кольцу по резистору 1-2К. Второй конец резисторов - на землю. И померьте напряжение.
Только не коротите тип и кольцо на землю. А то кто эти светлые китайские головы знает, не думаю что они вывели питание напрямую наружу, не для чего,
но кто его знает.
