Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61
Спасибо!
Так и получилось: при соединении кольца с землей через резистор 1к напряжение упало до 1,1В (ток через резистор - 1мА). Наконечник не соединял: скорее всего, будет что-то подобное. Но микрофон все равно что-то "слышит", даже от такого питания.
В любом случае, изначально я собирался делать нормальное отдельное питание (батарейку/БП). Отложу до поры, когда понадобится измерять в таких условиях.
А пока буду собирать ту схему из другой темы, на сдвоенном ОУ.
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-18-2014, 12:02 PM
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 382,212 10-08-2018, 06:57 AM
  Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией begemot 45 40,558 04-18-2016, 05:06 PM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 7,846 04-09-2016, 08:26 AM
