XLR регулятор громкости
#64
[Изображение: d066a4a7430e.jpg]
Раньше обсуждали и писали, но напомню, что единственно правильное подключение (изготовление межблочного шнура) соединающего RCA выход с XLR входом на этой картинке. ТО есть разность потенциалов корпусов двух устройств не создает падения напряжения на сигнальной земле (XLR in -), а эти противные высокочастотные токи гуляют по оплётке (участок схемы RCA out > CASE amp). Такое соединение в отличии от RCA>RCA не пачкает сигнальную землю, тем более что она там общая на оба канала, давит синфазную помеху по сигнальной витой паре даже если ее там в принципе быть неможет ведь нормальный RCA выход имеет выходное сопротивление несколько милиОм. Единственно в чём такое подключение уступает чистому XLR - XLR - это соединение сигнальных земель в точке RCA OUT, ну и конечно там оплётка вообще несоединяется с сигнальными землями...
После XLR входа стоят ATT5 их минусы соединяются с фольгой на плате которая в принципе как - то улучшает помехозащитность. Дальше всё как по схеме
[Изображение: 825cfac2f4f9.jpg]
Коричниево белая витая пара - это питание для АТТ 5 (там рядом прикручен к шасси стабилизатор 7805 с "обратным диодом" на всякий случай) а + я взял с блока автоматики еще до стабилизаторов, прям с диодного моста. Поскольку земля цифровых питаний БПА подключена к шасси там где основной разъем, я подумал что 10 см роли не играют и землю стаба прикрутил там же, тем более что контур очень слаботочный ) 15....30 мкА) и погоды не меняет
[Изображение: 70e70d28c034.jpg]
[Изображение: b937c04cd432.png]
А раньше было вот так... ТО есть в шнуре мало того что земля между корпусная была сигнальной, еще и общей на оба канала. Падение напряжения на участке АВ было и мешало
[Изображение: 1e3c15a82624.jpg]
По звуку что могу сказать. Отличия есть - они слышны. В основном это еще больше тонкостей в ВЧ диапазоне и как мне показалось еще более существенное расширение стереобазы... может мне показалось но на низких уровнях громкости звук не теряет чёткость
XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-26-2014, 11:23 AM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-26-2014, 12:55 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-26-2014, 01:04 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-26-2014, 01:11 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-26-2014, 01:21 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-26-2014, 01:27 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-26-2014, 01:29 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-26-2014, 01:39 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-26-2014, 01:49 PM
RE: XLR регулятор громкости - от bobby_ii - 10-26-2014, 02:23 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-26-2014, 02:41 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-26-2014, 02:59 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-26-2014, 03:25 PM
RE: XLR регулятор громкости - от bobby_ii - 10-26-2014, 03:35 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-26-2014, 04:09 PM
RE: XLR регулятор громкости - от bobby_ii - 10-26-2014, 05:43 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-26-2014, 10:00 PM
RE: XLR регулятор громкости - от nazar - 10-27-2014, 12:36 AM
RE: XLR регулятор громкости - от bobby_ii - 10-27-2014, 01:12 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-27-2014, 08:13 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-27-2014, 09:17 AM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-27-2014, 10:44 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-27-2014, 12:40 PM
RE: XLR регулятор громкости - от bobby_ii - 10-27-2014, 01:18 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-27-2014, 02:18 PM
RE: XLR регулятор громкости - от bobby_ii - 10-28-2014, 02:13 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Sergey73 - 10-28-2014, 04:06 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-28-2014, 05:58 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-28-2014, 06:01 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-28-2014, 06:07 AM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 10-28-2014, 07:01 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-28-2014, 10:24 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-29-2014, 04:17 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 10-29-2014, 04:35 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-29-2014, 04:38 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 10-29-2014, 05:22 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 10-29-2014, 07:23 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-18-2014, 04:40 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-21-2014, 04:33 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Sergey73 - 11-22-2014, 04:26 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-22-2014, 06:20 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-23-2014, 04:31 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 11-23-2014, 04:43 AM
RE: XLR регулятор громкости - от EDWARD - 11-23-2014, 04:48 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 04:58 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 05:18 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 11-23-2014, 06:26 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 06:44 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 06:45 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 11-23-2014, 07:20 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-23-2014, 07:21 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 11-23-2014, 07:22 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 07:35 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 11-23-2014, 07:39 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 07:42 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 07:43 AM
RE: XLR регулятор громкости - от flipper - 11-23-2014, 07:44 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 08:29 AM
RE: XLR регулятор громкости - от nazar - 11-23-2014, 08:44 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-23-2014, 08:47 AM
RE: XLR регулятор громкости - от nazar - 11-23-2014, 08:54 AM
RE: XLR регулятор громкости - от VajraSattva - 11-24-2014, 10:08 AM
RE: XLR регулятор громкости - от nazar - 11-24-2014, 10:42 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-25-2014, 12:42 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 11-25-2014, 12:55 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-25-2014, 02:20 PM
RE: XLR регулятор громкости - от EDWARD - 11-26-2014, 12:50 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-26-2014, 01:36 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Tetragramaton - 11-26-2014, 03:00 PM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-27-2019, 05:55 AM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 05-27-2019, 09:52 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-27-2019, 10:34 AM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 05-27-2019, 12:04 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Вергилий - 05-28-2019, 12:59 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-28-2019, 01:35 AM
RE: XLR регулятор громкости - от mellowman - 05-28-2019, 04:38 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Altor Audio - 05-28-2019, 05:05 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-28-2019, 08:24 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Altor Audio - 05-28-2019, 10:24 AM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 05-28-2019, 10:58 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-28-2019, 11:02 AM
RE: XLR регулятор громкости - от nazar - 05-28-2019, 11:22 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Вергилий - 05-28-2019, 02:47 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Altor Audio - 05-28-2019, 03:14 PM
RE: XLR регулятор громкости - от begemot - 05-28-2019, 09:22 PM
RE: XLR регулятор громкости - от Altor Audio - 05-28-2019, 11:40 PM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-29-2019, 12:58 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Вергилий - 05-29-2019, 01:01 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-29-2019, 01:12 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Altor Audio - 05-29-2019, 03:43 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Altor Audio - 05-29-2019, 03:46 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-29-2019, 04:52 AM
RE: XLR регулятор громкости - от Altor Audio - 05-29-2019, 05:17 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-29-2019, 06:11 AM
RE: XLR регулятор громкости - от mellowman - 05-29-2019, 07:15 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-29-2019, 07:42 AM
RE: XLR регулятор громкости - от s3t - 05-29-2019, 08:06 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 05-29-2019, 08:53 AM
RE: XLR регулятор громкости - от mellowman - 05-30-2019, 01:07 AM
RE: XLR регулятор громкости - от pryanic - 10-02-2019, 11:48 AM
