Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами
#68
Traktorist3d Написал:почему на входе стабилизатора(питаю от ЛБП) есть шумы, и на выходе такие же
Сначала надо посмотреть что нет никаких генераций при разных статических нагрузках. Потом проверить что происходит при скачках тока нагрузки.
Как это сделать простейшим образом--> http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=530
А после этого уже начинать смотреть шумы.
Интересно, а что происходит если оставить землю щупа подключённой, а вход оставить висящим в воздухе.
Тоже самое но со входом подключённым к земле.
И я больше доверяю дифференциальным измерениям, причём желательно с развязанным питанием.
Причём я бы попробовал THS-ный чипчик вместо SSM от АД. Он более широкополосный.
Вообще, наверно 90% инженеров просто тупо не умеют адекватно подключать измерительную аппаратуру.
Хотя многие из них занимаются этим каждый день и чаше всего в хорошо оборудованной лаборатории.
Наблюдаю это постоянно. Половина проблем которая ими наблюдается просто связанна с неправильным сетапом.
Адекватные измерения во многих случаях-дело совсем не тривиальное.
  • wired (03-01-2018), Traktorist3d (03-01-2018)
RE: Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами - от begemot - 03-01-2018, 08:53 AM
/ - от a2a - 07-07-2019, 12:30 PM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 6,954 12-25-2020, 02:35 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,260 03-14-2018, 07:42 AM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,252 01-02-2018, 07:51 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,428 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. begemot 100 105,972 05-31-2017, 05:11 PM
Последний пост: Traktorist3d
