Измерения головных телефонов
Зависимость АЧХ и SPL от импеданса наушников http://doctorhead.ru/advice/75478/
[Изображение: rzp3.png]
При подключении к усилителям с разным выходным сопротивлением можно видеть, как меняется АЧХ. Можно видеть, что при подключении наушников к усилителю с выходным сопротивлением в 300 Ом АЧХ на 60 Гц меняется до 7 дБ.
АЧХ показаны на разном уровне, в соответствии тому, как будет изменяться SPL при подключении низкоомных наушников к усилителю с заданным выходным сопротивлением. При подключении наушников к усилителю с выходным сопротивлением 300 Ом уровень SPL будет ниже на 25 дБ. В данном случае на выходе усилителей был выставлен уровень сигнала 1 В rms без нагрузки (или нагрузке выше 1000 Ом). Таким образом, низкоомные наушники играют тише, чем высокоомные с одинаковой чувствительностью по отношению к напряжению, подключенные к усилителю с высокоомным выходным сопротивлением при одинаковом положении регулятора громкости.
[Изображение: rzn2.png]
Зависимость падения амплитуды в дБ в зависимости соотношения величины внутреннего сопротивления усилителя от величины нагрузки Rz на конкретной частое можно оценить на графике
Можно увидеть, что если например у усилителя внутренне сопротивление равно 50 Ом, и без нагрузки он выдает определенный уровень сигнала, то при подключении наушников с сопротивлением 25 Ом получаем соотношение сопротивления усилителя к нагрузке равным 2, и падение амплитуды в дБ будет равно около 10 дБ. Если у наушников сопротивление 50 Ом, то отношение равно 1, и падение амплитуды уже 6 дБ, а если у наушников сопротивление 100 Ом, то соотношение равно 0,5 и падение амплитуды составит 4 дБ.
RE: Измерения головных телефонов - от EDWARD - 11-29-2014, 06:20 PM
  Доработка головных телефонов QuadratHS 41 17,617 08-03-2023, 06:03 AM
Последний пост: Вергилий
  Импеданс головных телефонов и его моделирование begemot 146 140,199 12-31-2020, 04:56 AM
Последний пост: naroznyv
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,864 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 7,081 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
