neg Написал:В инструкции по сборке от wired (ссылка в первом посте):
"Сигнал подается на J1 J2 соответсвенно левый и правый каналы, для небалансного включения пин 2 инвернтирующий вход, пины 1 и 3 нужно соединить между собой".
После соединения 1 и 3 суммарное сопротивление R6, R28, R29 будет 1.3 ком
Если R6 или R28 увеличить до 4 ком, то после соединения 1 и 3 суммарное сопротивление R6, R28, R29 будет 1.5 ком
А если сделать как я написал - 2 ком (почти 1.5 :-) )
Сделал по Вашей рекомендации.
КУ 3 стал, ну точнее 2.91.
Поменял переменник с 50к на 10к. Теперь в минимальном положении громкости звук все еще слышен. Проверил переменник - 9.97к .
Может все что-то напутали с сопротивлениями?
