Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке
Очень нравится - пробник напряжения, тока, мощности по месту, элементу в схеме, не нужно вводить формулу v(А) -v(Б), нравится источник напряжения управляемый током.
Не нравится - нет степпинга номинала элемента, накопления графиков. Очень не нравится, что после каждого изменения в схеме нужно опять нажимать на кнопку "симуль", ужасно неудобно то, что нельзя видеть все напряжения и токи в схеме, при этом менять на ходу номиналы, нельзя на ходу смотреть передаточные функции и переходные процессы меняя номиналы и элементы в схеме. По этой причине работать с большими схемами крайне неудобно когда хочется видеть полную картину. Ужасно неудобно, что переключаясь с Transeint на AC Analysis не запоминаются последние данные. Так нет модели источника напряжения с разными переключаемыми на лету видами сигналов. Microcap какой - то поудобней, при том значительно.
Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 05-16-2014, 11:34 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Tetragramaton - 05-18-2014, 05:05 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 05-18-2014, 08:36 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Tetragramaton - 05-20-2014, 01:45 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 05-20-2014, 06:18 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Tom - 10-25-2016, 04:03 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 10-25-2016, 07:11 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от bobby_ii - 10-25-2016, 07:30 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 10-15-2017, 03:32 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Alpha - 02-25-2020, 02:38 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 02-25-2020, 03:58 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Alpha - 02-25-2020, 04:44 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Alpha - 03-06-2020, 02:12 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 03-06-2020, 03:21 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Black_Jack - 08-23-2020, 05:40 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-24-2020, 11:28 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-25-2020, 01:28 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 08-25-2020, 02:04 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-25-2020, 02:53 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от mellowman - 08-25-2020, 04:51 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-26-2020, 01:01 AM
