Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке
Alpha Написал:нет степпинга номинала элемента, накопления графиков
Как нет? Добавляете на схему команду .STEP и всё степается и выводит все графики.
Alpha Написал:Очень не нравится, что после каждого изменения в схеме нужно опять нажимать на кнопку "симуль"
Alpha Написал:нельзя на ходу смотреть передаточные функции и переходные процессы меняя номиналы и элементы в схеме
Если что-то меняется-схема должна пересчитываться. Как иначе?
Alpha Написал:переключаясь с Transeint на AC Analysis не запоминаются последние данные
А в чём проблема сохранить?
Alpha Написал:Так нет модели источника напряжения с разными переключаемыми на лету видами сигналов
Что значит на лету? Выбираете источник и в меню изменяете тип сигнала и параметры.
В МС насколько я помню Вы так же меняете параметры в табличке меню. Причём в ЛТ
эти параметры видны на схеме по умолчанию. В МС-наоборот.
Тут один МС "мастерклоун" недавно жидко обо...я в связи с тем что не понимал что именно он делает.
Но вообще, оба вполне пристойные симуляторы, надо просто адекватно их использовать
Одна из причин-не смотрел что установлено в источниках
Интерфейс ЛТ конечно немного аскетичен. К этому надо привыкнуть, но особой проблемы это не представляет.
МС не показывает многое из того что делает за кадром. И многие вещи удобно введены в интерфейс.
Но в результате, не всегда понятно что именно и как он делает.
Например, когда он выводит гармоники-он пользуется Сайсовской командой .FOUR. Просто это введено в UI.
Но поскольку в .FOUR анализируется последний период, желательно задавать время после которого можно начинать анализ.
А в МС по умолчанию это не очевидно. Нажимаешь кнопочку, считается быстро, создаётся иллюзия что можно что-то
сделать не понимая как именно это делается. Что приводит к ошибкам и неточности моделирования
Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 05-16-2014, 11:34 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Tetragramaton - 05-18-2014, 05:05 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 05-18-2014, 08:36 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Tetragramaton - 05-20-2014, 01:45 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 05-20-2014, 06:18 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Tom - 10-25-2016, 04:03 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 10-25-2016, 07:11 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от bobby_ii - 10-25-2016, 07:30 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 10-15-2017, 03:32 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Alpha - 02-25-2020, 02:38 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 02-25-2020, 03:58 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Alpha - 02-25-2020, 04:44 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Alpha - 03-06-2020, 02:12 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 03-06-2020, 03:21 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от Black_Jack - 08-23-2020, 05:40 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-24-2020, 11:28 AM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-25-2020, 01:28 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от begemot - 08-25-2020, 02:04 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-25-2020, 02:53 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от mellowman - 08-25-2020, 04:51 PM
RE: Краткое руководство по симулятору LTSPICE на русском языке - от RadioMan - 08-26-2020, 01:01 AM
