доступньій step-up
У тебя хот-плаг, на входе-керамика 1-10мкФ, на выходе скорее всего 1-2 керамики по 10мкФ.
Даже входной кондюк уже нарушит 1А. Раз так в 10. Плюс выходные с динамическим сопротивлением диода меньше Ома-ещё добавят 5-7А пика.
Оно всё короткое и если е-фьюз или поли-фьюз обвешан снаружи керамикой-ничего криминального не произойдёт.
Плюс они медленные и обычно ставят одну защиту на несколько портов. Хотя формально ты и нарушишь требования.
Но ты же не знаешь степень кривизны реализации портов в конкретной китайской материнке.
Так что простейшую защиту от этого я бы всё-таки поставил. Цена вопроса-pnp транзистор, резистор с базы на землю и керамика между б-э. Ну или P MOSFET.
Ещё один момент, если оно будет работать при температурах выше 70С-обрати внимание на обратный ток диода. У шоток он может быть не очень
маленьким при высоких температурах. Плюс у тебя достаточно высокое выходное напряжение. Соответственно, диод может начать разогреваться из за рассеиваемой
мощности, обратный ток ещё больше увеличивается и тд и тп. И выгорание... :) Вроде ка без видимых на это причин.
Ну и пиковый ток у диода то же должен быть достаточно приличным. Т.е. по постоянке там и 0.5А диода больше чем. А пик желательно не менее 5А.
ЛМ2733 вроде не плохой чипчик. Удобный и ничего лишнего.
И да, тебе лучше версию Y
доступньій step-up - от nazar - 06-04-2020, 09:41 AM
RE: доступньій step-up - от begemot - 06-04-2020, 11:56 AM
RE: доступньій step-up - от Black_Jack - 06-04-2020, 12:04 PM
RE: доступньій step-up - от nazar - 06-04-2020, 12:06 PM
RE: доступньій step-up - от nazar - 06-04-2020, 12:14 PM
RE: доступньій step-up - от Black_Jack - 06-04-2020, 12:59 PM
доступньій step-up - от BesPav - 06-04-2020, 01:19 PM
RE: доступньій step-up - от nazar - 06-04-2020, 01:34 PM
RE: доступньій step-up - от Altor Audio - 06-04-2020, 01:42 PM
RE: доступньій step-up - от begemot - 06-04-2020, 02:08 PM
RE: доступньій step-up - от nazar - 06-04-2020, 02:41 PM
RE: доступньій step-up - от Black_Jack - 06-04-2020, 03:06 PM
RE: доступньій step-up - от nazar - 06-04-2020, 03:38 PM
RE: доступньій step-up - от Altor Audio - 06-04-2020, 03:56 PM
RE: доступньій step-up - от Black_Jack - 06-04-2020, 04:28 PM
RE: доступньій step-up - от mellowman - 06-04-2020, 04:34 PM
RE: доступньій step-up - от Black_Jack - 06-04-2020, 05:05 PM
RE: доступньій step-up - от begemot - 06-04-2020, 05:57 PM
RE: доступньій step-up - от Masa1897 - 06-05-2020, 02:10 AM
RE: доступньій step-up - от nazar - 06-05-2020, 02:15 AM
RE: доступньій step-up - от begemot - 06-05-2020, 09:34 AM
RE: доступньій step-up - от nazar - 06-05-2020, 09:50 AM
RE: доступньій step-up - от begemot - 06-05-2020, 09:57 AM
RE: доступньій step-up - от Altor Audio - 06-05-2020, 10:44 AM
RE: доступньій step-up - от mellowman - 06-05-2020, 11:28 AM
