begemot Написал:Скорее всего один из разделительных кондюков-дохлый. Или кондюк в ОС.Это я так эмулирую микрофон, 2.2к эт типа его сопротивление при 2 вольтах, а 220Н чтоб переменку пропустить. Знаю что настоящий микрофон так не имитировать, плохая эмуляция, ну хоть как то. На самом деле шя на микрофоне 6.5 волта
И что Вы там устроили за корректор на выходе капсюля 2К2 и 220Н. Там ничего такого не должно быть. По определению.
![Blush Blush](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/blush.gif)
begemot Написал:Я не понял что Вы там сделали с корректором ВЧ, куда он подключён?У меня просто не хватило деталей для его сборки, поэтому поставил только регулятор громкости... Так и остались в сторонке на схеме, они не задействованы, их у меня просто нет!
![Shake Shake](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/shake.gif)
begemot Написал:Микрофон лучше не питать от 12 В даже через 20К резистор, хотя на попробовать-ОККак я подозреваю, микрофону или схеме в целом может поплохеть, щя замерил напряжение на микрофоне, там 6.5 вольт. Получается на 20 кОм упало целых 5.5 вольта. Чет мне страшно. Какой там ток получается то а? Хотя по датешит должен сохранять работоспособность от 1.5 до 10 вольт...
Если будете питать от меньшего напряжения-20К надо будет уменьшить.
Но им лучше выставить величину напряжения на микрофоне больше чем у Вас сейчас (1.2В), вольта 2-3.
При этом сигнал с микрофона упадёт пропорционально уменьшению величины этого резистора.
![Smirk Smirk](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/smirk.gif)
П.С. Так Зря я значит запитал всю схему от 12 вольт?
![Huh Huh](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/huh.gif)
