Нужно рассчитать!
#40
toxa Написал:Снизил напряжение питания микрофона до положенных ему 2 вольт и нагрузил его точно по датешиту на нагрузку 2.2 кОм (Надеюсь что это даст более красивое и бесшумное звучание)
Каким образом Вы снизили напряжение на выходе микрофона? Микрофонный полевик (внутренний) - это по сути источник тока. Т.е. при изменении величины нагрузочного резистора ток не меняется, но меняется напряжение на выходе и коэффициент усиления встроенного в микрофон усилителя. Если при 20К и 12В у Вас получалось 6В на выходе-этот ток для вашего экземпляра микрофона равен (12-6)/20К=0.3мА. Что похоже на правду для многих из подобных микрофонов. Хотя он может быть и 0.1мА и 0.5мА для разных экземпляров подобных микрофонов.
Т.е. для того чтоб в вашей схеме получить напряжение 2В на выходе микрофона резистор 2.2К надо заменить на
(12В-2В)/(9.1К+Х)=0.3мА. Т.е. х=24К. То что он значительно больше рекомендованного 2К-не принципиально. 2К рекомендовано для питания 1.5-2В. И как я уже говорил, чем больше резистор-тем больше усиление внутреннего полевика. Что уменьшает требования к шумам последующих каскадов.
Я правда сделал бы чуть по другому.
Так будет немного меньше чувствительность к разным токам микрофонов и меньше вероятность получить на выходе напряжение больше 6В, которое приведёт к утечке электролита на входе ОУ из за изменения его полярности.
toxa Написал:на эмуляторе завал по ВЧ идёт далеко за 20кГц.
Завалить ВЧ не сложно. Поставьте RC после первого ОУ. Но я не знаю какие компоненты у Вас имеются в наличии. Резистор желательно не меньше 500-600 Ом, не больше нескольких килоом. Ну и кондюк на землю. С частотой среза надо будет поиграться, я бы начал с 8-10Кгц.
В принципе можно поиграться с акустическими способами завала ВЧ. Это довольно просто.
Представляете как устроена простейшая ветрозащита? Это кусок поролона, надетый сверху на капсюль. Видели наверняка в кино всякие кубики/шарики надетые на микрофон. Для профессиональных микрофонов используется специальный травлёный поролон, чтоб на ВЧ не было большого завала. И при этом работала ветрозащита.
У вас задача противоположная. Вы хотите завалить ВЧ. Что и будет происходить при использовании обычного поролона.
Надо только подобрать подходящую толщину. Плюс, "за те же деньги", получится и неплохая вертозащита.
Что уменьшит слышимость всяких "придыханий" диктора, особенно когда микрофон находится близко.
Нужно рассчитать! - от toxa - 05-30-2020, 06:58 AM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 05-30-2020, 07:09 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 05-30-2020, 12:53 PM
RE: Нужно рассчитать! - от Black_Jack - 05-30-2020, 03:00 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 05-30-2020, 04:30 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 05-30-2020, 10:39 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 05-31-2020, 12:09 AM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 05-31-2020, 10:20 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 05-31-2020, 02:16 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 05-31-2020, 02:21 PM
RE: Нужно рассчитать! - от flipper - 05-31-2020, 04:40 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 05-31-2020, 06:40 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 05-31-2020, 07:49 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 05-31-2020, 08:59 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-01-2020, 01:12 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-01-2020, 11:57 AM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-02-2020, 08:30 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-02-2020, 11:23 AM
RE: Нужно рассчитать! - от mellowman - 06-02-2020, 05:38 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-02-2020, 05:51 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-03-2020, 01:57 AM
RE: Нужно рассчитать! - от Black_Jack - 06-03-2020, 05:39 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-03-2020, 08:14 AM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-03-2020, 09:03 AM
RE: Нужно рассчитать! - от mellowman - 06-03-2020, 12:42 PM
RE: Нужно рассчитать! - от flipper - 06-03-2020, 01:30 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-03-2020, 05:23 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-03-2020, 06:35 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-03-2020, 10:13 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-03-2020, 11:22 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-04-2020, 12:36 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-04-2020, 01:40 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-12-2020, 10:11 AM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-12-2020, 12:47 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-12-2020, 02:48 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-13-2020, 04:08 AM
RE: Нужно рассчитать! - от Black_Jack - 06-13-2020, 10:44 AM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-13-2020, 10:56 AM
RE: Нужно рассчитать! - от Black_Jack - 06-13-2020, 11:08 AM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-13-2020, 12:13 PM
RE: Нужно рассчитать! - от Zebra - 06-13-2020, 01:15 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-13-2020, 01:36 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-13-2020, 02:20 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-13-2020, 06:02 PM
RE: Нужно рассчитать! - от Zebra - 06-13-2020, 08:45 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-13-2020, 11:07 PM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-13-2020, 11:56 PM
RE: Нужно рассчитать! - от toxa - 06-14-2020, 01:27 AM
RE: Нужно рассчитать! - от begemot - 06-14-2020, 09:06 AM
