Кнопка вместо тумблёра
В начале, внуки смогли скормить домашней собачке, декоративный колпачек тумблёра включения усилителя. На этом не остановились и через малый промежуток времени безвозвратно сломали и сам тумблёр. Тумблёр был со специфической ручкой. Проведя подробный анализ личных закромов и предложений магазинов подходящего не нашел.
НО! отверстие в декоративной панели было прямоугольной формы и как бы само просило поставить туда прямоугольную клавишу, что и было сделано. Легких путей мы не ищем и задача была поставлена такая:
1. Кнопка должна быть не фиксируемая, самая простая, с одной группой контактов.
2. Усилитель должен полностью быть отключен от сети.
3. Ни каких дежурных блоков питания.
С современными комплектующими схема получилась довольно простой.
Заодно, на туже плату был установлен блок задержки включения динамиков и их защита.
Плата односторонняя. Сверху установлены массивные детали, снизу SMD.
Имеется возможность выключать усилитель пультом. Добавлен режим "плавного" пуска силового трансформатора усилителя.
.pdf   Switch.pdf (Размер: 26.5 KB / Загрузок: 50)
Кнопка вместо тумблёра - от Igor - 12-26-2020, 06:28 PM
