Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней
Я тут заметил некоторые странности при использовании ARTA для измерения абсолютных уровней звукового давления.
Возможно что-то не правильно делаю.
Берём простейшую USB звуковую карточку. Для того чтоб исключить всякие вопросы по установке и адекватности драйверов.
У меня это демо борда на PCM2902B.
Проверяем её установки в 10 Винде, выход на максимум, чуйка входа на 50% во избежание перегруза.
Калибруем в ARTA. Там в экране калибровки всё как бы расписано, мониторю всё на скопе и мультиметре.
Выставляю чувствительность микрофона. Для этого подаю 283 mV RMS на вход левого канала и ставлю значение давления калибратора 74дБ
Таким образом при 2.83 V RMS на входе будет получатся 1 Паскаль или 94дБ
Т.е. чувствительность микрофона 28300 mV/Pa
Калибрую вход и получаю примерно такое значение чувствительности (2818 mV/Pa)
Перехожу к импульсным измерениям в режиме лупбак, при этом мониторю входной сигнал левого (как бы микрофонного) канала на скопе и RMS вилтметре.
Использую Sweep на синусе. Чтоб было просто и однозначно пересчитать.
Измеряю RMS синуса, примерно 377 mV, и на скопе и на вольтметре значения совпадают с точностью 1-2 mV.
Таким образом должно получится 2.83/0.377=7.5 = -17.5дБ re 94дБ.
T.e. 76.5dB. Но при переходе от импульсного отклика к частотному ARTA даёт значение 94дБ.
Почему?
  • dj_mase (02-18-2021)
Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней - от begemot - 02-18-2021, 10:28 AM
RE: Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней - от begemot - 02-18-2021, 10:44 PM
