mellowman Написал:
БендеровецЪ Написал:Ну или скорее определен совсем не теми параметрами которыми бы хотелось :)
Интересно, а как он симуляторе считается, чтобы ток базы уна = сумме токов баз в зеркале?
Вобще, на мой взгляд (не щитал, поверхтностный взгляд), самой неприятной часть будет разница (и нее непостоянство) смещений дифкаскадов. Она будет сильно влиять на то при каком токе УНов схема устаканится в DC режиме.
При, допустим, 1мА токе дифкаскада, gm ~ 100 Ohm (без резисторов), разница в 2мВ разделится между дифкаскадами пополам. Т. е это сместит баланс каскада на 10мкА. Допустим выходное сопр дифкаскада с зеркалами 50кОм (с потолка). Входное сопр УНов, допустим те же 50кОм (из того же потолка). 10мкА на 25кОм это 0.25В разницы. Если, допустим, в УНе эмитерные резисторы по 25Ом, то режим УНа будет не определен в пределах +/-10мА. И это еще я предположил что транзисторы в обоих УНах и зеркалах одинаковые.
И даже если схему уравновесить при желаемых токах, стоит только подуть на плату и ток тут же уплывет вверх или вниз.
RE: УМЗЧ по мотивам Флавио Деллепиано. - от БендеровецЪ - 07-11-2021, 08:21 PM
  Вариант защиты УМЗЧ от КЗ на выходе. nevermind 2 252 01-18-2025, 10:44 AM
Последний пост: nevermind
  Низковольтный режим ламп, на примерах УМЗЧ. Святослав_ 17 2,661 12-23-2023, 04:47 PM
