Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием
Всё-таки блокирующий конденсатор между рельсами У2 я бы поставил. Ведь дифнапряжения меж эмиттерами практически нет и возбуда бояться не надо. Занимаясь далее, можно заменить нижние резисторы 3 и 11 стабами в виде обратносмещённых эмиттерных переходов. Они работают при минимальных токах стабилизации, термостабильны. А уж стабы эти зашунтировать С1 и С5, чтобы делители работали и по переменке, и по постоянке, а, заодно, и шум стабов подавить.
Непонимание вызывает узел И-входа У2. Или там стоит симметрирующий входной делитель рез. 4 100 и рез.5 100 кОм, с какого-то перепугу работающий на низкое выходное сопротивление У1А овер 51 Ом, или в цепи ООС У1А стоит рез. 6 не 51 Ом, а 51 кОм. В последнем случае мы имеем нелинейный делитель из входных 100 кОм-ников и выходного 51 кОм, и двух входов У2 и У1В, ввиду чего схема параметры не обеспечит.
RE: Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием - от VajraSattva - 12-21-2014, 02:50 PM
  Буфер ML vd-two 25 14,097 04-20-2021, 09:31 AM
Последний пост: Юрий_Uri
  Высоколинейный неинвертирующий буфер Роман 84 22,102 04-15-2021, 07:12 PM
  Малошумящий преамп для динамического микрофона. Аналог fethead и cloudlifter pryanic 6 4,705 04-24-2020, 03:12 AM
  Дискретный буфер с ООС (один каскад усиления напряжения) Parakol 17 12,449 09-05-2016, 07:19 AM
  Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости Sergey73 23 45,563 09-08-2015, 04:25 PM
Последний пост: Lazertok
