(06-22-2023, 10:02 AM)nevermind Написал: петлевое от наличия / отсутствия R29
Вроде как должно зависеть, но не очень сильно. И при увеличении резистора выше определённой величины (от нескольких десятков кОм до 1-2сотен кОм, в зависимости от выходных характеристик транзисторов) влиять перестанет совсем. Ну до тех пор пока один из них не уйдет в отсечку.
Кстати, я тут глянул на схему. Не помню, обсуждали это или нет, но выход входного каскада не очень симметричный. Понятно что это нужно для обеспечения смещения на УН в выбранной топологии. На мой взгляд лучше сделать его симметричным (одинаковые резисторы в коллекторах). А снимать сигнал-дифкаскадом. Цена вопроса-по одному транзистору вверху и внизу. По сути это то-же разновидность каскода. ОК-ОЭ. Работает немного по другому, но результат похожий. В этом случае улучшится подавление напряжения питания во входном каскаде. Там в принципе и источник тока для дифкаскада не обязателен. Можно обойтись одним резистором.
  • nevermind (06-23-2023)
RE: УМЗЧ по мотивам Флавио Деллепиано. - от begemot - 06-22-2023, 10:22 PM
  Вариант защиты УМЗЧ от КЗ на выходе. nevermind 2 313 01-18-2025, 10:44 AM
Последний пост: nevermind
  Низковольтный режим ламп, на примерах УМЗЧ. Святослав_ 17 2,686 12-23-2023, 04:47 PM
