Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61
#73
(01-07-2024, 09:56 AM)begemot Написал: А в чём смысл односторонней платы? Ну разводка на верхнем слое, но почему бы не использовать вторую сторону для сплошной заливки земли. Это же никак ничего не усложняет при любом способе изготовления.
Почему расположение деталей (например электролитов) не соответствует Вашему описанию. По описанию они запаяны параллельно плате (положены), по картинке-стоят вертикально, причём у двух (не знаю как их обозначить, у Вас не указаны "reference designator") корпуса пересекаются. Что имеется ввиду?
        Текстолита у меня кусочек остался только одностороннего.Конденсаторы -просто не нашёл лежачих в макросах.Запаяны они в плату с другой стороны от SMD и положены на плату ,места там им хватает.Те два тоже поместились нормально ,не пересеклись.Микрофон нормально работает с E-MU0404 USB при измерениях в ARTA .На клеммах АС выставлял 0.7 в среднеквадратических ,микрофон на 1 метр,при рабочих настройках ARTAы, регулятор чувствительности входа E-MU получался в среднем положении.Но меня беспокоит то ,что напряжение в точках А и В плавает.При подаче питания напряжение между стоком и истоком 0.9 в а затем оно медленно растет ,и через минут пять там уже 2.5в.По отношению к общему проводу в точке В 7.5в ,в точке А 10в.Так и задумывалось,это нормально?Через какое время рабочий режим устанавливается и можно измерять?
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-06-2024, 06:43 AM
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 382,204 10-08-2018, 06:57 AM
  Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией begemot 45 40,558 04-18-2016, 05:06 PM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 7,846 04-09-2016, 08:26 AM
