Не оно там постоянно гуляет именно в точке В.В точке А более менее стабильно,а в точке В один раз померяю 7.5в ,через время другой раз 8.7в -питание не отключаю ,стараюсь ничего не касаться.Хто нибудь ещё схему в железе повторил.Подскажите пожалуйста какие у вас напряжения в А и В и стабильные ли они. Сейчас еще раз перемерял,стал в точку В по отношению земле и включил питание .Напряжение плавно начало увеличиваться с 1в до 7 в ,потом резко скакануло до 10 в и начало плавно уменьшаться до 7.6 в .Всё это заняло около 2 мин.Еще раз повторил ,напряжение просто с 1в до 7.4 выросло,без скачка.При нагреве рукой мик.капсюля в течении 10 сек напряжение увеличивается до 8в а при остывании плавно снижается до 7.5в.От температуры пляшет на пол вольта.Но откуда берутся резкие скачки ,не понятно от чего зависящие ,напряжения в точке В.У Zvuktnu тоже проблемы были ,что микрофон работал 2 сек ,а потом тишина.Что то он пропал .Интересно он добился нормальной работы.
Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61
Еще более точный микрофон на WM61 | Tetragramaton | 341 | 382,181 |
10-08-2018, 06:57 AM Последний пост: begemot |
Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией | begemot | 45 | 40,546 |
04-18-2016, 05:06 PM Последний пост: begemot |
Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. | bobby_ii | 6 | 7,842 |
04-09-2016, 08:26 AM Последний пост: Анатолий Гаврилов |
