(06-04-2024, 12:50 PM)begemot Написал: Кстати, сформулируй исходные требования поподробней.верно
Т.е. это лабораторник.
(06-04-2024, 12:50 PM)begemot Написал: Входное напряжение-макс с учетом пульсаций?28 вольт
есть трансформатор на 3х7В +5В по 4А
(06-04-2024, 12:50 PM)begemot Написал: Как я понял PSRR не особо принципиально.да, но єто не окончательно тут возможньі вариантьі, мне кажется многовато для вьіхода.
Топология-типа из входного поста.
На выходе-Панасоник 1500мкФ.
(06-04-2024, 12:50 PM)begemot Написал: В измерении тока INA139єто то что есть в наличии, к нему резисторьі 0,1 0,068 0,02 на 2 ватта СМД можно вьібирать.
(06-04-2024, 12:50 PM)begemot Написал: На выходе TIP35тут тоже вариантьі или TIP35 или 36 в зависимости от того какой проводимости надо, для Дарлингтоа или Шиклаи. есть и то и то. Для параллельного включения есть также 0,1 ом 5ватньіе "цементньіе" резисторьі
(06-04-2024, 12:50 PM)begemot Написал: Какой предвыход для дарлингтона? там нужно что-то порядка 1А.на макетке у меня сейчас 2sc2873 Но в зависимости от требований к нему можно поискать что-то другое.
(06-04-2024, 12:50 PM)begemot Написал: Диапазон регулировки выхода и как для этого регулируется опора на ЦАПе.диапазон на вьіходе БП от 0 до 25вольт
То-же для токов.
на ЦАПАх регулируется опора от 0 до 5 вольт
Вот єта часть, регулировка напряжения, смакетирована. Пробовал и дарлингтон и шиклаи с питанием ОУ от входа и от своего стаба на 9 вольт.
На небольших токах работает.
ОУ использовал LM321, еще есть из подходящих сюда opa140 opa171, но вживую не пробовал
ЦАП - DAC7311
АЦП - AD7476
По поводу хотелок, регулировка тока - тут реально как проще и надежнее, стабилизация не особо нужна т.е. режим C/C не обязателен, бьіло б достаточно просто отключать вьіход при превьішении заданного порога. Ток по максимуму 4А исходя из параметров трансформатора
