06-12-2024, 11:17 AM
Предвыходные транзисторы вроде ОК, 2SC2873 2SA1213-наверняка
Конденсатор-когда точно скажешь какой именно-возможно надо будет слегка подкорректировать, с учётом его ESR. Но с 100-150мкФ проблем быть не должно.
Насчёт TS321- я не знаю какая у тебя моделька, я вижу только символ в том что ты аттачил.
В принципе он должен уметь работать с около нулевым входным напряжением (судя по схеме из даташита, они особо это не нормируют в даташите)
Выход не rail to rail, no должен работать почти до 0. Oн не работает до + питания, но тебе этого и не надо.
Т.е. вроде должен и с однополярным работать, если вход действительно работает с около нулевым напряжением а выход может выдавать хотя бы 0.5В.
Скинь саму модельку ОУ, надо глянуть
