07-12-2024, 08:41 AM
А чего убрал кроубар?
В принципе полезная штука. Но не на выходе, а на входе.
Чтоб защитить силовой элемент источника и входной кондюк.
И в этом случае понятно как его настраивать, выше максимального напряжения в нормальном режиме
и ниже максимального напряжения входных компонентов.
А вот если делать и защиту по напряжению для подключаемого устройства-её надо делать по другому.
Т.е. пороговый элемент следит за выходом источника с порогом=выставленное напряжение +(1-2)В
На первый взгляд кажется что это не нужно и просто паранойя. Но многие хорошие промышленные устройства это имеют.
И причина может быть банальна. Представь ситуацию когда источник вроде как нормально работает.
Но это же лабораторник. Т.е. ты потенциально можешь подключить к нему что угодно. Вот подключил что-то с большой входной
индуктивностью и отрицательным входным сопротивлением. Например длинные провода, питающие понижающий импульсный преобразователь.
Получил токовый резонанс на выходе лабораторника на частоте где-то 70Кгц и всё засвистело. И при этом запросто может выгореть.
Т.е. не могу сказать что это будет происходить очень часто, но в принципе, вполне возможно
