#79
(08-26-2024, 07:58 AM)begemot Написал:  Можно просто на любом мощном полевичке. Если нет токового пробника-в исток резистор 0.1-0.5 Ом. Падение напряжения на нём * сопротивление-примерно ток стока.
И затвор к функциональному генератору напрямую без всяких RC. Ну и затвор на землю через 1К, чтоб не плавал если отключишь генератор.
Ну я собсно почти так и подключался, только генератором у меня 555-я
и ток не измерял
последние изображения осц уже подключал на самой плате
видно что под нагрузкой все равно где-то проседает Sad
около 60мв
Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 05-30-2024, 01:29 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 05-30-2024, 02:25 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Black_Jack - 05-30-2024, 06:54 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 05-30-2024, 07:27 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 05-30-2024, 08:53 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 05-30-2024, 09:08 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 05-30-2024, 11:36 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 05-31-2024, 09:59 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 05-31-2024, 06:20 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Black_Jack - 06-02-2024, 02:25 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-02-2024, 09:02 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Black_Jack - 06-03-2024, 10:24 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-03-2024, 10:59 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 05-31-2024, 08:52 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-02-2024, 09:17 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-02-2024, 08:56 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-03-2024, 08:50 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-03-2024, 11:42 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-03-2024, 11:56 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-03-2024, 08:21 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Black_Jack - 06-04-2024, 12:53 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-04-2024, 12:50 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-04-2024, 08:45 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Вергилий - 06-04-2024, 10:26 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-05-2024, 01:00 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-05-2024, 08:27 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Black_Jack - 06-06-2024, 06:27 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-06-2024, 10:14 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-06-2024, 11:47 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-07-2024, 04:46 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-07-2024, 07:40 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-08-2024, 11:44 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-09-2024, 02:46 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-10-2024, 01:55 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-10-2024, 08:06 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-10-2024, 08:11 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-10-2024, 12:51 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-10-2024, 08:55 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-12-2024, 11:17 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-12-2024, 11:46 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-16-2024, 07:17 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 06-16-2024, 11:23 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-24-2024, 05:49 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 06-29-2024, 11:47 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 07-02-2024, 12:33 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 07-02-2024, 02:04 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 07-04-2024, 11:07 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 07-04-2024, 11:09 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 07-12-2024, 08:41 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 07-12-2024, 08:30 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от nazar - 07-17-2024, 02:38 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 07-18-2024, 03:01 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 07-17-2024, 06:16 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 07-18-2024, 09:28 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-23-2024, 03:06 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от nazar - 08-23-2024, 07:19 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-13-2024, 02:31 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-13-2024, 07:39 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-13-2024, 07:49 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-13-2024, 08:57 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-13-2024, 10:43 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-13-2024, 11:38 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-13-2024, 12:11 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-13-2024, 12:19 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-14-2024, 02:15 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-14-2024, 10:36 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-15-2024, 02:46 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-15-2024, 07:53 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-16-2024, 01:57 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-15-2024, 07:57 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-15-2024, 08:06 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-18-2024, 03:13 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Black_Jack - 08-18-2024, 11:57 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-19-2024, 01:29 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-19-2024, 07:40 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-25-2024, 02:12 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-25-2024, 11:45 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-26-2024, 07:58 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-26-2024, 08:07 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-26-2024, 08:13 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-26-2024, 08:15 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-26-2024, 08:19 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-26-2024, 08:29 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-27-2024, 07:50 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-27-2024, 08:15 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-27-2024, 10:40 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-28-2024, 12:11 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-27-2024, 10:52 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-28-2024, 12:13 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-28-2024, 08:33 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-31-2024, 05:41 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 08-31-2024, 08:59 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-31-2024, 09:25 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-31-2024, 11:55 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 08-31-2024, 12:15 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 09-01-2024, 07:35 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 09-02-2024, 10:35 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 09-08-2024, 03:36 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 09-08-2024, 03:48 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от Black_Jack - 09-09-2024, 02:09 PM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 09-17-2024, 07:55 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от begemot - 09-18-2024, 10:30 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 09-19-2024, 06:39 AM
RE: Блок питания с цифровьім управлением - от wired - 09-21-2024, 08:33 AM
