09-02-2024, 10:35 AM
(09-01-2024, 07:35 AM)wired Написал: есть к чему стремиться?В принципе-да, но всегда есть к чему стремится. Из того что я вижу на картинках есть по крайней мере 2 момента:
1. При переключении тока в 0. Выброс вверх и медленный почти линейный разряд-это нормально. Поскольку ВК может только отдавать ток, но не может потреблять ток, после выброса петля некоторое время не работает и происходит медленный разряд маленьким током (всегда что-то есть, ну хотя бы делитель петли). Но после того как основная часть этого разряда закончится, система переходит в "линейный" режим, включается петля и начинается "звон". У тебя он достаточно длинный, 4-5 периодов. Что говорит о не очень большом запасе по фазе при маленьких токах нагрузки. Это довольно частое явление в "линейных" регуляторах при маленьком токе нагрузки. Система устойчива, но можно попробовать это улучшить.
Настраивать это удобней при маленьком но не нулевом токе нагрузки на нижней полке скачка тока. Ну например 20мА или 50мА. Ну и сам скачок наверно несколько сотен мА.
2. Срабатывание защиты имеет задержку. Т.е. сначала маленький зубчик (при скачке тока) потом некоторое время всё ещё работает петля по напряжению (плоский участок) и только потом система начинает ограничивать ток. Я так полагаю что причина этого в том что интегратор токовой петли должен зарядить свой конденсатор до той же величины что и в петле по напряжению. И только после этого система перейдёт в режим ограничения тока. Надо подумать как это ускорить.
