Подскажите может ли такое быть или где я ошибаюсь? Допустим глубина ООС усилителя 100 дб, Линейность без ООС 1%, Напряжение питания 50 вольт. Значит при 40вАмпл он генерит гармонику или несколько величиной 0.4 вольта. Далее это вредоносное напряжение после ослабления делителем ООС (примерно 30 раз) попадает на инв вход. После этого оно должно быть усилено петлевым усилением, и попасть на выход в противофазе, чтоб вычесть ошибку из основного сигнала. Ну вот 0.4/30*1e+5 получается какое - то дико большое значение. А это предположительно таким должно быть напряжение в УН, чтобы компенсировать нелинейность. Мне кажется, что УН такого усилителя может постоянно влетать в клип. И ему или нужно сильно уменьшать собственные искажения до ООС или резко снижать ООС.
RE: УМЗЧ по мотивам Флавио Деллепиано. - от ActiveStalker - 09-08-2024, 04:17 PM
  Вариант защиты УМЗЧ от КЗ на выходе. nevermind 2 263 01-18-2025, 10:44 AM
Последний пост: nevermind
  Низковольтный режим ламп, на примерах УМЗЧ. Святослав_ 17 2,662 12-23-2023, 04:47 PM
