Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61
#81
(02-08-2024, 11:09 AM)shapa Написал:  Корпус микрофона у меня полностью металлический и подключен к общему проводу ,капсуль тоже подпаян к общему по Линквитцу (по его рисунку) в ту маленькую площадку квадратик, что тоже соприкасается с корпусом.Или принципиально именно там где резал паять?За режимы понял ,спасибо.А Вы наверно за диод не поняли.У всех наверно дома роутеры стоят.Многие когда то детекторные приемники собирали.Я ведь не на самом микроф.капсюле мерял ,он был в 20 см от точки измерения ,провода от него в трубке металлической посаженной на общий провод.Так что это не может быть ни вибрация ни акустика.Может конечно и статика ,но точно емкость затвора и мембраны заряжается через диод прямым током ,а разряжается потом обратным , через гигоомы диода.
Спустя нескольких месяцев и нескольких сотен измерений могу сказать ,что микрофон хороший .С звуковой картой USB E-MU0404 работает адекватно и на минимальных и на больших расстояниях от диффузора динамика.Фантомное питание позволяет обходится без всяких других источников питания,что тоже не мало важно для удобства использования. Регулировки усиления зв.карты хватает с запасом для измерений и и в ближнем и дальнем поле .Искажения динамиков тоже измерял, и искажения самого микрофона явно намного ниже того ,что измерял.Автору большое спасибо за хорошую конструкцию измерительного микрофона.
Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 06-29-2014, 08:09 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 07-22-2014, 01:52 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 07-22-2014, 06:17 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 07-22-2014, 10:42 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-16-2014, 08:22 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-16-2014, 12:39 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-17-2014, 10:56 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-17-2014, 12:40 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 11-17-2014, 02:12 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-18-2014, 12:24 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-18-2014, 05:21 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от siron - 11-18-2014, 12:02 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 10:34 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 10:44 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 11:32 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 01:37 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-08-2014, 03:04 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 03:13 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 03:26 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-08-2014, 03:47 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 04:01 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 04:03 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-08-2014, 04:14 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-08-2014, 04:25 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-09-2014, 01:15 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-09-2014, 02:02 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-09-2014, 02:46 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-09-2014, 03:26 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-09-2014, 03:50 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 12-09-2014, 04:04 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 12-09-2014, 04:08 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 12-10-2014, 01:27 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-10-2014, 03:53 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 12-10-2014, 04:12 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от VajraSattva - 12-10-2014, 04:23 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 01-29-2015, 04:57 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 01-29-2015, 05:25 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от secamich - 01-31-2015, 06:15 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от semimat - 01-31-2015, 07:18 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от bobby_ii - 02-01-2015, 12:27 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от semimat - 02-01-2015, 07:23 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 02-01-2015, 08:08 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от pryanic - 02-05-2015, 12:51 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 02-05-2015, 02:00 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-05-2015, 02:04 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-05-2015, 03:09 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-11-2015, 08:24 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-11-2015, 01:35 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-12-2015, 08:40 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-12-2015, 12:22 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от zvuktnu - 11-13-2015, 03:08 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 11-13-2015, 07:28 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-05-2024, 02:48 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-06-2024, 12:44 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 01-06-2024, 05:47 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 01-06-2024, 05:52 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-06-2024, 09:20 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-06-2024, 10:06 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 12:13 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 12:33 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 01:43 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 01:57 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 04:20 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 05:41 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 06:56 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 08:21 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Black_Jack - 01-07-2024, 08:31 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 08:52 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 09:15 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 01-07-2024, 08:32 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 01-07-2024, 09:14 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 01-07-2024, 09:56 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-06-2024, 06:43 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-06-2024, 07:52 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-07-2024, 06:42 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 02-07-2024, 09:18 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-07-2024, 10:49 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-08-2024, 05:58 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от begemot - 02-08-2024, 09:49 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 02-08-2024, 11:09 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 10-27-2024, 12:30 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Mazila - 10-30-2024, 03:16 AM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от shapa - 10-31-2024, 01:57 PM
RE: Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 - от Altor Audio - 10-30-2024, 06:21 AM
