Соединение полигона в источнике питания.
#25
RadioMan Написал:Типа как на картинке? Есть пара замечаний по схеме:
1. Стаб на стабилитроне всё равно будет шуметь меньше (эксперементировал в LTspice).
2. Не понижает напряжение (в принципе, можно поставить делитель - усложнение схемы).
3. Ток потребления входного каскада - 100мА на плечо (без учёта тока через стабилитрон). Нужны кондёры большой ёмкости.
не будет меньше. Не знаете - не говорите
про делитель вы сами написаали
С транзистором не нужны. Если так хочется то поставте дарлингтон или cfp, но это не надо. 100ма вполне по плечу одному транзистору.
Это все будет в любом случае компактней чем тот стабилизатор. Гораздо болбше похоже на разумную достаточност о которой говорите.
RE: Соединение полигона в источнике питания. - от БендеровецЪ - 01-03-2015, 02:46 PM
  Снова о трассировке земли/питания Altor Audio 16 19,904 09-15-2016, 10:12 AM
  подключение отдельного питания УНа к плате УМ Parakol 2 3,569 02-01-2016, 03:21 AM
Последний пост: Parakol
