150ма это слишком, даже для тупых Аудезе достаточно 50-70ма тока покоя, для динамики еще меньше (и эммитерные резюки в ВК расчитаны на ток 100ма). Пальцем держать радиатор там нафиг не надо, при простой пластине соеденяющей транзюки там должна быть температура всего около 80-90грд, при большей дето 70грд, ессно что палец при такой темпе не удержать.
У 5534 нет "почерка", она никак не звучит, банально вы никогда звука более менее без искажений не слушали вот и все, да и говноСамвха будет валить "детали" по всему диапазону.
Драйв и яркость это искажения по определению.
Sergey73 Написал:. Где-то есть возбуд, возможно.это не возбуд, такое бывает в схемах без жесткой земли при определенных обстоятельствах при выключении питания, лечится по разному.
