05-04-2015, 12:19 AM
shkal Написал:Продолжай :-)Дык - 12 выходов на релюшки Coil-A, 13-й - на все вместе соединенные Coil-B, ну а дальше чисто программирование, за две посылки - одной включаешь все в одной полярности, при 0 на общем выходе. Там где на выходах "1" - включаться, (что было включено, так и останется), там где "0" - с ними ничего не произойдет.
Затем второй - выключаешь требуемые в другой полярности при "1" на общем (что было выключено. таковым и останется).
Главное - чтобы у 13-го выхода хватило току на 12 реле. Тот 595-й что я выше писал - у него очень мощные выходы.
В крайнем случае - 13-й можно усилить пушпулом на 2-х транзисторах.
Ну а если поставить три 595-х, т.е. 3*8=24 выхода, то можно за 12 посылок управлять каждой релюшкой последовательно. Дольше, зато в каждой посылке будет ток только одной релюшки, и можно "обычные" 595-е ставить. а не умощненные.
В любом случае, думаю 3х595 займет меньше места на плате (и разводить ее будет проще), чем 2х595 + 6хОУ+диффцепочки.
P.S. вопрос с противо-ЭДС в реле типа 1-Coil Latch обычно решается параллельным зенером.
