Антинародный генератор с ультранизкими искажениями
#32
Nick Написал:Off-topic:
Я когда то тоже думал над стабилизатором уровня и мне в голову пришла мысль сделать на микроконтроллере. АЦП считываем, потом фильруем, ЦАПом управляем. Скорость там большая ненужна, т.е. процессор быстрый не нужен. Плюс в том, что можно для разных частот запомнить пресеты, с которых начинать регуляцию, думаю это могло бы сильно убыстрить установление. Во вторых можно наверное сделать какой нибудь хитрый алгоритм, чтобы сильно фильтровал то что с АЦП и при этом быстро устанавливался когда ошибка большая (переключался на другую частоту скажем).
У меня нет ответа на 2 вопроса, которые возникают при таком подходе:
1) Как сделать детектор огибающей\пиковый детектор с ошибкой 1%? Либо надо очень быстрый АЦП (100*верхняя частота генерации), либо как-то интерполировать пики между отсчётами, что требует много реалтаймовых вычислений.
2) Фактически такая система АРУ никогда не устанавливается, а дрейфует между двумя соседними "ступеньками" ЦАПа, т.е. амплитуда колебаний будет промодулирована некоторым напряжением треугольной формы. Каков будет спектр этого напряжения, какая нужна разрядность ЦАПа-АЦП, чтобы этот эффект не вылезал за -140дб - я не знаю.
3) "Сильно фильтровать" тоже не очень получается - набег фазы в петле.
По поводу радиочастотных методов:
Я после МИРЭА 2года работал в НИИ КП (это основные разработчики Глонасса) в лаборатории, делавшей синтезаторы частоты прямого синтеза. Обычно нужно было сформировать некую сетку частот в диапазоне нескольких десятков или сотен МГц.
Прибор состоял из кучки кварцевых генераторов на фиксированные частоты, из которых путём сложения, умножения и т.д. с последующей фильтрацией кварцевыми фильтрами или ПАВ формировались нужные частоты. Так вот, конструктивные меры там были совершенно жестокие. Цельнофрезерованые из кирпича алюминий-магниевого сплава корпуса, вместе со всеми стенками между отсеками плат, 3 крышки (1-на стойки, ввёрнутые в плату, 2 - пружинные ламели на отсек платы, 3 - общая на весь прибор. Иногда приходилось делать 2 стенки с воздушным промежутком вместо одной - и всё это для получения чистоты спектра порядка -70дб на десятках МГц
Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 04-09-2015, 11:14 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 04-13-2015, 01:28 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 04-13-2015, 01:53 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 04-14-2015, 10:30 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 04-14-2015, 11:13 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 04-14-2015, 11:33 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 04-14-2015, 11:50 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 04-30-2015, 12:59 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 04-30-2015, 04:25 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-01-2015, 04:00 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-02-2015, 11:10 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-03-2015, 06:14 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от s3t - 05-03-2015, 08:25 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-04-2015, 12:19 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-04-2015, 01:41 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-04-2015, 02:21 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-04-2015, 04:51 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от s3t - 05-04-2015, 07:07 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-05-2015, 12:38 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от s3t - 05-05-2015, 12:54 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-05-2015, 04:13 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-05-2015, 06:26 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-05-2015, 07:29 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-06-2015, 09:24 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-06-2015, 10:38 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-06-2015, 11:42 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-06-2015, 01:22 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-06-2015, 02:19 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-06-2015, 06:49 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 05-06-2015, 07:06 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-06-2015, 11:37 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-07-2015, 05:03 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-07-2015, 05:36 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-07-2015, 05:53 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-07-2015, 06:01 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-07-2015, 06:08 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-07-2015, 06:14 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-07-2015, 06:21 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-07-2015, 06:45 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-07-2015, 07:19 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-07-2015, 07:41 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-07-2015, 07:44 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 05-07-2015, 09:38 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-07-2015, 12:05 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 05-07-2015, 12:15 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-07-2015, 12:45 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-07-2015, 06:41 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 03:57 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-08-2015, 04:47 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 05:07 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-08-2015, 05:32 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 05:37 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-08-2015, 05:47 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 06:03 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 06:12 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-08-2015, 06:35 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 06:49 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 06:52 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 06:53 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 07:16 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 07:29 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 08:02 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 08:05 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 08:09 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-08-2015, 09:39 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 09:41 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-08-2015, 09:48 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-08-2015, 09:53 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 09:58 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-08-2015, 10:20 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 11:18 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-08-2015, 04:34 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-08-2015, 09:49 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-08-2015, 11:47 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-09-2015, 01:19 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-09-2015, 01:26 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-09-2015, 01:27 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-09-2015, 02:16 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-09-2015, 02:49 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-09-2015, 04:05 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-09-2015, 04:13 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от БендеровецЪ - 05-09-2015, 04:21 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 05-09-2015, 04:48 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-10-2015, 01:39 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-27-2015, 07:12 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-27-2015, 09:03 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 05-27-2015, 09:31 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-27-2015, 09:41 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Nick - 05-27-2015, 12:03 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-27-2015, 12:30 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 09-11-2016, 03:43 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-23-2020, 03:56 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-23-2020, 04:24 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-23-2020, 04:29 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-24-2020, 03:07 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-24-2020, 04:27 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-24-2020, 01:43 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-24-2020, 02:12 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-24-2020, 02:42 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-24-2020, 04:37 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-24-2020, 06:27 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 02:36 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 10-25-2020, 03:02 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Black_Jack - 10-25-2020, 04:27 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 04:48 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 10-25-2020, 05:47 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-25-2020, 07:48 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 10:06 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 10-25-2020, 10:41 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 10-25-2020, 10:50 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-25-2020, 10:58 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 12:41 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 01:06 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 01:09 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-25-2020, 02:37 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 03:39 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 10-25-2020, 03:39 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 03:50 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 10-25-2020, 04:36 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-25-2020, 06:16 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-25-2020, 07:29 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Altor Audio - 10-26-2020, 12:40 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-26-2020, 04:33 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-26-2020, 08:54 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-26-2020, 10:20 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-26-2020, 05:00 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-26-2020, 05:01 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-26-2020, 06:40 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-26-2020, 11:21 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 10-27-2020, 06:59 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-29-2020, 05:21 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-29-2020, 11:16 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-31-2020, 06:41 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-31-2020, 09:36 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-31-2020, 09:43 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-31-2020, 11:37 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-31-2020, 11:47 AM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-31-2020, 12:01 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от begemot - 10-31-2020, 12:12 PM
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от Igor - 10-31-2020, 01:14 PM
Последний пост от Zebra
01-18-2020, 11:08 PM
