3) Тип регулирующего элемента. Формирование АЧХ АРУ
1960-04.pdf (Размер: 1.81 MB / Загрузок: 737)
В приложенном документе выводиться, что генератор при рассчёте цепи АРУ в малом (т.е. при небольших изменениях амплитуды) можно считать интегратором, АЧХ которого пересекает ось 0дб на частоте F=Fген\Q , где Q=1\b - величина, обратная коэффициенту при первой степени f в знаменателе уравнения колебательного звена 2-ого порядка, каковым и является наш фильтр.
К сожалению, на поиск этого документа у меня ушло очень много времени, за которое я снял АЧХ реального генератора, подавая сигнал последовательно с опророй. Вот результаты этого измерения, подтверждающие правильность теоретического вывода. Приведены АЧХ и ФЧХ генератора по цепи управления амплитудой для частот генерации 20КГц и 400КГц. Заметен эффект увеличения добротности по сравнению с идеальными ОУ (частота пересечения оси 0 дб в случае 400КГц должна быть 4КГц )
Данные кривые были сняты с макета, в котором в качестве элемента АРУ использовался перемножитель AD734. В этом случае можно считать, что выходное напряжение с выхода интегратора управляет коэфициентом b практически напрямую (с неким масштабным коэфициентом) и безинерционно. В случае с оптроном всё сложнее.
1) Оптрон вносит дополнительный полюс, частота которого зависит от тока через диод. Мой экземпляр ns32sl3 имел:
81Гц при 2ма,
150Гц при 3.6ма
250Гц при 5.2ма
2) Необходимо вычислить коэфициент b\Uоптрона, т.е фактически производную величины, обратной добротности фильтра, от коэфициента передачи по напряжению на выходе интегратора, который тоже значительно изменяется в зависимости от режима оптрона, поскольку изменяется крутизна характеристики зависимости сопротивления оптрона от тока. Последнюю можно примерно прикинуть по даташиту.
Поскольку генератор перестраивается в пределах декады, АЧХ интегратора в АРУ обязана иметь очень протяжённую "полку" шириной в 2 декады.
81Гц при 2ма,
150Гц при 3.6ма
250Гц при 5.2ма
