#85
Исполнительный элемент АРУ.
Для работы АРУ необходим элемент, коэфициент передачи которого может управляться напряжением. В практике используются:
1)Аналоговые перемножители
2) Полевые транзисторы в режиме управляемого сопротивления, т.е. при напряжении сток-исток много меньшем, чем U отсечки
3) Резистивные оптроны
Перемножители имеют следующие достоинства:
1) Представляют собой элемент, коэфициент передачи которого напрямую управляется напряжением одного из входов
2) Параметры практически не зависят от рабочей точки
3) Не вносят дополнительных полюсов в петлю АРУ
4) Могут работать с двухполярным управляющим напряжением, инвертируя входной сигнал в случае отрицательного управляющего.
Недостатки:
1) Имеют самые высокие нелинейные искажения, порядка -65-70дб для AD633 и -80дб для AD734. Искажения растут с частотой.
2) Очень сильно шумят, порядка 1мкв/(корень из)Гц
3) Дорого стоят.
Полевые транзисторы имеют следующие достоинства:
1) Уровень искажений при малых напряжениях сток-исток довольно низок. По измерениям Виктора для транзистора mmbf4391 в токовом режиме с симметрированием получилось -107дб 3-ей гармоники при 40мв п-п.
2) Не вносят дополнительных шумов
4) Недороги, широко распространены
Недостатки:
1) Искажения выше, чем у оптронов.
2) Резко растут искажения при росте напряжения сток-исток.
Резистивные оптроны имеют следующие достоинства:
1) Самые низкие искажения из трёх. По измерениям Виктора, при сопротивлении 160 Ом и амплитуде на оптроне 50мв п-п искажений до -130 вообще не видно, при сопротивлении 1К - примерно -115-120дб вторая и 3-я гармоники. По этой причине имеет смысл использовать оптроны при минимально возможном сопротивлении.
2) Обеспечивают гальваническую развязку между каналом управления и генератором с паразитной ёмкостью в несколько пф.
3) Не вносят дополнительных шумов.
Недостатки:
1)Инерционный прибор, причём положение полюса зависит от тока, для NS32sl3 это 80-250Гц при токе 2-5ма
2)Крутизна характеристики R(i) также зависит от рабочей точки.
3) Несколько дороже полевиков (но значительно дешевле перемножителей)
The following 3 users say Thank You to shkal for this post:
  • 81bas (09-12-2016), Igor (10-23-2020), anare (09-04-2024)
RE: Антинародный генератор с ультранизкими искажениями - от shkal - 05-27-2015, 07:12 AM
  Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом begemot 615 465,630 10-24-2020, 06:18 AM
  генератор Zebra 35 12,961 01-18-2020, 11:08 PM
  Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений begemot 77 71,615 07-25-2017, 10:23 PM
  Генератор SG505 wired 57 53,469 06-18-2015, 09:28 AM
Последний пост: wired
